2812能不能直接驱动液晶模块呢??
3184|2
 楼主| fox3012 发表于 2008-8-25 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812能不能直接驱动液晶模块呢??
 楼主| fox3012 发表于 2008-8-25 17:41 | 显示全部楼层
我自己回答
有时可以有时不可以,但是为什么加电阻就可以呢?、
TI_CPIC 发表于 2008-8-28 09:00 | 显示全部楼层
re
先说2812的驱动能力,2812供给电压为3.3V,供给电流最大4ma,超过就无法驱动。
所以要根据液晶模块的芯片决定,例如RA8803这块液晶芯片,他可以用5V驱动也可以用3.3V驱动,但是要跳线,选择5V驱动时,液晶默认高电平为4V,这时候3.3V就没法驱动了。
