[STM32F1] STM32F105 U盘兼容性问题
1676|2
 楼主| ytmpeigd 发表于 2015-10-16 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请大侠帮忙一下,
       现在我这边使用STM32F105 RB  做U盘IAP , 现在出现有二个U盘不行,
   我有测试过1G/ 4G 8G 16G 32G 64G KINGSTON 都可以,、
      所以程式应该没有问题。。。
        现在有一个东芝的4G的, 插上去无**常枚举 ,可是在PC正可以正常存读,格式化, 还有使用飞思卡尔的M0+(另外的工程师负责的)  那个程式可以正常读写..
       另外一个U盘, 1G的。 可以正常枚举通过后就进入了不支持这个设备。。。
        请各位帮忙分析,如何改良程式>??
gaoyang9992006 发表于 2015-10-17 08:52 | 显示全部楼层
可能是U盘固件问题。有的优盘插入电脑显示是本地磁盘
 楼主| ytmpeigd 发表于 2015-10-19 10:31 | 显示全部楼层
插入PC,显示是U盘哦,
我还使用ARM 9 的全志E200 测试,可以正常读写这个U盘。
。。所以怀疑是兼容性的问题。
