versaloon准备支持MSP430,但有一些问题
2631|0
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-27 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据SLAA149E的资料,TCLK(TDI)是在RTI状态下用于提供给MSP430时钟的(在很多其他核心的芯片中,一般是在RTI状态下,用TCK来提供时钟信号,比如ARM7)。
那么如果在RTI状态下,控制TCLK(TDI)时,TCK如果也有toggle(为了保证不退出RTI状态,TCKtoggle时,tms=0)是否可以正常操作?
Fuse Check时,tms toggle2次的同时,tck是否一定不能toggle?
因为Versaloon使用2路SPI接口来实现JTAG接口,所以JTAG接口不能使用IO口的方式控制。
另外,SLAA149E是TI公开的MSP430的Flash编程方法,这个协议是否完整并且正确?使用这个协议是否有限制?
