[新“片”介绍] 业界准确度最高的DAC
2822|0
 楼主| TI_CPIC 发表于 2008-10-7 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确度最高的 DAC
18 位单调性能
新型 DAC9881 是业界准确度最高的数模转换器 (DAC)。具有 18 位分辨率、±2 LSB INL、±1 LSB DNL 和小型 QFN 封装,DAC9881 提高了高精度应用(例如自动测试设备、仪表、工业过程控制、数据采集和通信系统)中的性能并简化了设计。
这就是 TI 高性能模拟 >> 您的成功之道
主要特性
18 位分辨率
18 位单调性能
±2 LSB 积分非线性 (INL)
±1 LSB 微分非线性 (DNL)
低噪声:24nV/√Hz
低功耗:4mW(典型)
建立时间:5μs(典型)
具有 1.8V/3V/5V 兼容逻辑的 50MHz SPI 接口
QFN-24 (4mm x 4mm) 封装
应用
自动测试设备
仪表
工业过程控制
数据采集系统
通信
更多详情,敬请访问TI中文网站
