[“新”片介绍] 适用于低功耗 RF IC 的 2.4 GHz 范围扩展器
2747|0
TI_CPIC|  楼主 | 2008-10-15 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要更广的 RF 范围吗?
适用于低功耗 RF IC  2.4 GHz 范围扩展器
这就是 TI 高性能模拟 >> 您的成功之道
CC2590 是一款高度集成的低成本 2.4 GHz RF 前端产品,可充分满足低功耗、低电压的无线应用需求。CC2590 可提供改进输出功率 (+14dbm) 的功率放大器以及提高接收机灵敏度(高达 6 dB)的低噪声放大器,从而可扩展您的范围。该器件不仅集成了 PA、LNA、开关、RF 匹配网络、电感器与平衡转换器 (balun),而且还能够与德州仪器 (TI) 所有现有及未来 2.4 GHz 低功耗收发器与片上系统解决方案进行完美组合。
主要功能:
无缝连接至 TI 低功耗 RF 器件
高达 +14 dBm 输出功率,以符合 EU 规定(适用于 IEEE 802.15.4/ZigBee® 系统)
改进了 CC24xx 与 CC2500、CC2510 与 CC2511 的灵敏度,典型值为 6 dB
极少的外部组件:集成 PA、LNA、开关、电感器、平衡转换器以及匹配网络
电压为 3 V 时的传输电流为 22 mA,输出功率为 +12 dBm
低接收电流:高增益模式 (HGM) 下为 3.4 mA,低增益模式下仅为 1.7 mA
由 HGM 引脚对 LNA 增益进行数字控制
4.6 dB LNA 噪声系数包括 RX/TX 转换
应用范围:
所有 2.4 GHz ISM 频带系统
无线传感器网络
无线工业系统
ZigBee 系统
无线消费类应用
无线音频
更多详情,敬请访问TI中文网站
