I/O口作为输入端时,高低电平信号的电压范围是多少
5277|11
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-17 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的I/O口作为input的时候VIH和VIL的范围是多大???
dirtwillfly 发表于 2015-10-17 11:30 | 显示全部楼层
你用的哪个型号?
可以翻翻datasheet的,里面就有。
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-17 16:43 | 显示全部楼层
你用的哪个型号?
msp430f5438,只找到了输出的VOH,VOL;没有找到VIH,VIL
不可能吧?!  发表于 2015-10-17 17:35
dirtwillfly 发表于 2015-10-17 17:00 | 显示全部楼层
VIH,VIL的电压范围不会小于VOH,VOL的。
msp430的io属于mos结构
dirtwillfly 发表于 2015-10-17 17:01 | 显示全部楼层
一般情况可以参考MOS电平的范围
可可球 发表于 2015-10-18 21:13 | 显示全部楼层
430的电平应该是TTL电平,高电平:>2.4V,低电平:<0.4V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
科研小甲虫 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-20 16:59 | 显示全部楼层
msp430的io属于mos结构
恩,谢谢
dirtwillfly 发表于 2015-10-20 17:27 | 显示全部楼层
msp430的io是cmos结构的
随便找个资料:
迪卡 发表于 2015-10-21 10:20 | 显示全部楼层
这个在数据手册上电气特性应该有吧
xyz549040622 发表于 2015-10-22 17:13 | 显示全部楼层
这个应该不是绝对的。我觉得是应该根据供电的VCC判断了。
Thefantasy 发表于 2015-10-29 16:16 | 显示全部楼层
一般是一半的VCC作为分界点,但是需要留一点余量。
