[PADS] PADS9.4.1
1246|9
 楼主| kexigang 发表于 2015-10-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有PADS9.4.1的完整版本安装包。。
forgot 发表于 2015-10-19 17:12 | 显示全部楼层
9.2的安装包在EDA版块有  9.2好用
hejianguo5515 发表于 2015-10-19 19:46 | 显示全部楼层
http://yunpan.cn/cFr6R4We2t9tC  访问密码 4ccd
这是PADS 9.5的文件及安装方法说明
 楼主| kexigang 发表于 2015-10-20 09:59 | 显示全部楼层
谢谢,我公司统一要用9.4.1的,没办法。
 楼主| kexigang 发表于 2015-10-20 10:00 | 显示全部楼层
谢谢。我公司统一要用9.4.1的,没办法。
hejianguo5515 发表于 2015-10-20 19:30 | 显示全部楼层
哦 不过高版本可以转成低版本
 楼主| kexigang 发表于 2015-10-21 11:30 | 显示全部楼层
哦 不过高版本可以转成低版本
这个好像转不了吧,9.5的文件,9.4.1的打不开,
 楼主| kexigang 发表于 2015-10-21 11:31 | 显示全部楼层
谢谢,9.5的我这有,现在就是9.4.1是三合一的简洁版的,现在发现家里电脑装的时候,出现了问题,发现装完了,原理图和PCB不能连接起来,
hejianguo5515 发表于 2015-10-21 14:38 | 显示全部楼层
谢谢,9.5的我这有,现在就是9.4.1是三合一的简洁版的,现在发现家里电脑装的时候,出现了问题,发现装完 ...
同时打开logic与layout文件,在logic的 点工具-PADS LAYOUT,然后操作,如果还不行说明你的软件有问题,重新安装
hejianguo5515 发表于 2015-10-21 14:40 | 显示全部楼层
在转的过程中,会弹出一个框,你要选择转出的版本,不然是打不开,细心点就可以了
