[电路/定理] 指示灯在电源上下点瞬间会闪烁
2786|15
 楼主| 程序会不会 发表于 2015-10-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是继电器电路  ULN2003 的输入直接和IO 想连 !
继电器的输出是用来驱动接触器的,因为手头没有接触器,就用一个220V的指示灯代替
现在我的问题 就是
在板子上电和失电的时候 指示灯会闪烁一下,而且就是在继电器关断的时候 指示灯也会微微发亮,测量继电器两端有AC39V的电压(继电器不吸合应该是AC 0V啊)
测量继电器的线圈两端为 DC 0.05V (这个电压不会使继电器吸合我用的是DC12V的继电器)
更让人奇怪的是 我把指示灯接在继电器一端的线拿下来,就相当于 指示灯一端接在 N (具体是L还是N我不是很清楚) 一端悬空 开启电源还是
会闪烁一下,也微微亮着
请教各位 为什么会出现上面的两个现象?(关断的时候有AC39V 。。。。。取下接在继电器一端的线让其悬空 还是会出现闪烁和微凉的情况)
 楼主| 程序会不会 发表于 2015-10-18 11:18 | 显示全部楼层
要是使用的时候出现这种后果可能很严重,所以请给位不吝赐教
戈卫东 发表于 2015-10-18 11:25 | 显示全部楼层
看不懂你在说什么。。。。。
 楼主| 程序会不会 发表于 2015-10-18 11:38 | 显示全部楼层
看不懂你在说什么。。。。。
就是电路板上下电  接在继电器的等为什么会闪烁一下?  在继电器关断的情况下,继电器输出也会有AC39的电压
maychang 发表于 2015-10-18 17:41 | 显示全部楼层
就是电路板上下电  接在继电器的等为什么会闪烁一下?  在继电器关断的情况下,继电器输出也会有AC39的电 ...
多半是你的单片机(P1口)上电和下电时有误动作。
NE5532 发表于 2015-10-18 18:16 | 显示全部楼层
复位期间,单片机端口处于高阻输入状态。在电路上注意处理一下就可以了。
jeckboy 发表于 2015-10-18 23:23 | 显示全部楼层
对了,蜂鸣器其实也有类似问题,蜂鸣器也是一个线圈!
加油吧小鱼儿 发表于 2015-10-18 23:41 | 显示全部楼层
在IO口加个RC滤波试试看呢?或者你在编译器里面调试下,观察IO电平变化。
jeckboy 发表于 2015-10-18 23:45 | 显示全部楼层
没看到你的线圈上有续流二极管,是原理图省略了?
另外,CPU输出IO口需要加上拉或者下拉以消除复位期间不确定状态。
ULN2003自带续流二极管,不需要外加. 用51类型的mcu.io口在复位时为高,继电器一定会动作.ULN2003和mcu之间必须再加一级反相.  发表于 2015-10-19 09:49
正解  发表于 2015-10-19 09:14
第一眼看到没续流二极管。  发表于 2015-10-19 09:08
正解  发表于 2015-10-19 08:27
yhhdll0107 发表于 2015-10-19 09:37 | 显示全部楼层
11楼正解,楼主最后是怎么解决的?
datouyuan 发表于 2015-10-19 10:00 | 显示全部楼层
大部分51类型的mcu的io口在复位时为高,继电器一定会动作.在上电或断电时,mcu都会复位,继电器会动作.
解决办法有2个(2选1):
1:ULN2003和mcu之间必须再加一级反相.
2:使用可配置端口的mcu,并把io口复位时配置成仅输入或开漏,运行时再配置成你需要的IO口类型.51类好像只有中颖有这种功能.非51类的mcu大都具备此功能.
likun123 发表于 2015-10-19 23:59 | 显示全部楼层
51的话上电io会瞬间高电平,如果stc的用电阻下拉,之后改强推就行了
