电瓶车到家充电,充电器一插,不好,绿灯亮,表示充满了,正常应该是红灯亮。
拆开修吧!
开关电源懂点皮毛,打开一看,KA3842,知道,324,知道,运放或做比较器用。
但是工作原理细节未知,还没有电路原理图,麻烦了!
但正因为有未知,才有挑战,才能看你头脑灵活性!锻炼机会来了!
一测输出,55V左右,晕了,大于电瓶的12*4V,应该能充进去啊?!!!!
偶然间,顺手拿过来个消磁电阻,往充电器输出端点一碰,火花把焊点烧黑,但指示灯瞬间变红,风扇也转了下。
好,断案线索有了:输出电流足够大,一切才正常!围绕这个关键转吧!
想量电压,但接入电瓶没用,接入100W灯泡没用,灯和风扇都不正常,又没有电子负载,咋办呢?
到处寻宝,在破烂堆里看到个电热炉,眼睛一亮,负载找到了!2100W,有三个接线柱,量直流电阻分别是5.60欧姆,6.70欧姆,和100多点欧姆!太好了!把充电器输出接5.60姆,此时正常,风扇和灯都转或亮了!但6.70和100的不行!
根据电路板,有个0.1欧姆采样电阻,上面电压传到比较器反向输入端,还得看同向输入端,如此才能知道比较器输出(控制指示灯和风扇),一量反向是0.6V,同向是0.7V,断案线索更明确了:只要让同乡电压低于反向即可!
