[开发工具] C语言除法运算符“/”和取模运算符“%”应用技巧
1358|0
 楼主| howard-ch 发表于 2015-10-18 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
似两个很简单的运算符,却也真要掌握用好它也不容易,本文作为关于此类运算符的各方面的问题的汇总,希望对你我都有一些帮助。
  除法运算符"/"。二元运算符,具有左结合性。参与运算的量均为整型时,结果为整型,舍去小数。如果运算量中有一个为实型,结果为双精度实型。例如:
5/2=2,1/2=0
5/2.0=2.5
        取模运算符"%",二元运算符,具有左结合性。参与运算的量均为整型。取模运算的结果等于两个数相除后的余数。例如:
5%2=1,1%2=1
5%2.0和5.0%2的结果是语法错误
当前面的数小于后面的数时,其实求余运算可以看成
a%b=a-(int)(a/b)*b
1%2=1
2%5=2
a % b
如果a<b的话,这样的商为0,余数就是a
这个关系表达式a%b=a-(int)(a/b)*b 是这么解释的
先运算(a/b)然后a-((a/b的值)乘以b)
例1. 100%2
100除以2=50
结果为整数 则取值为0 (原因就是100除以2的值是整数,不是50.……几)
例2. 9%2
9除以2=4.5
则还是用4乘以2=8
再用9-8 结果就是余数 1
在C语言中,-3/16,16/-3,-3%16,16%-3的值各为多少?
除号的正负取舍和一般的算数一样,符号相同为正,相异为负
求余符号的正负取舍和被除数符号相同
-3/16=0     16/-3=-5     -3%16=-3      16%-3=1
C语言中,任意一个正整数对1求余结果为0还是1?
是0,如55%1=0
