[新片介绍]PGA308单电源自动归零传感器放大器
2736|0
 楼主| TI_CPIC 发表于 2008-12-1 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前(2008 年 12 月 1 日),德州仪器 (TI) 宣布推出一款单电源自动归零桥接传感器放大器 PGA308。该器件支持可编程增益与偏置,可放大传感器信号,并实现归零(偏置)与扩展(增益)的数字校准。符合 UART 标准的 One-Wire 数字串行接口可执行校准功能。PGA308 可用作阻桥传感器调节与通用数据采集应用的构建块。
PGA308 的内核是一款高精度、低漂移、低噪声前端可编程增益放大器 (PGA)。数字可编程粗调偏置、微调偏置以及可选增益(粗调与微调)可实现实时控制,也可固定编程到 PGA308 中。该产品可存储 7 组一次性可编程 (OTP) 存储器增益与偏置校准参数。独立上电重复位 (POR) OTP 库可进行多达四次编程。
故障监控器可检测过载、烤机以及系统故障等问题。上限/下限比例限制可提供更多系统级诊断功能。
该器件采用自动归零技术,可在 -40°C 至 +125°C 的更大工业温度范围内实现出色的精确性与防噪声性能,其工作电压介于 +2.7 V 至 +5.5 V 之间。TI 其它数字校准传感器信号调节 IC 包括可支持温度补偿的电压输出可编程传感器调节器 PGA309,以及 4-20 mA 双线发送器 XTR108 或电压输出可编程 RTD 信号调节器。
更多详情,敬请访问TI中文网站
