用TPS2812驱动IRF840
4997|4
 楼主| lihanlin01 发表于 2008-12-3 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用TPS2812驱动IRF840时的电路是怎样连接的?谢谢
DM6446 发表于 2008-12-4 15:33 | 显示全部楼层
看数据手册啊
 楼主| lihanlin01 发表于 2008-12-6 12:35 | 显示全部楼层
用TPS2812驱动IRF840
多谢
TI_CPIC 发表于 2008-12-8 15:35 | 显示全部楼层
Re: TPS2812驱动IRF840
楼主先看下图
TI_CPIC 发表于 2008-12-9 15:48 | 显示全部楼层
Re:TPS2812驱动IRF840
连接时注意:
1:如果不用到IC的Regulator模块,在IC的reg in 和reg out就可以悬空处理(floatting );
2:接好正常的的Vcc和GND
3:如果用于驱动一个FET MOS就只需要在IC的1in接入PWM信号,在1 out pin接MOSFET的gate级即可;如果用于驱动两个FET MOS就需要在IC的2 in接入PWM信号,在2 out pin接另外一个MOSFET的gate级.
