-20度下,CC2430 PM2,PM3休眠唤醒会有复位现象发生
4490|8
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-12-17 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
-20度下,CC2430 PM2,PM3休眠唤醒会有复位现象发生,
用PM1休眠唤醒没问题。
芯片BUG?
TI_CPIC 发表于 2008-12-17 16:35 | 显示全部楼层
Re:CC2430
建议使用PM0或PM1
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-12-18 18:27 | 显示全部楼层
是不是芯片的BUG?
是不是芯片的BUG?
福瑞斯 发表于 2008-12-19 11:01 | 显示全部楼层
试试
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
我是学生 发表于 2008-12-22 16:53 | 显示全部楼层
谁知道?
福瑞斯 发表于 2008-12-22 17:34 | 显示全部楼层
我查了TI的BUG表,这不是BUG ,我认为是使用不当。
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-12-23 14:35 | 显示全部楼层
测试程序:
-35度下复位现象比较明显。
测试程序:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122314338754.rar
#define __MAIN_C__
#include "iocc2430.h"
#include "hal_type.h"
#include "hardware.h"
#define RC_CRYSTAL_SWITCH 1
//0  休眠不切换时钟
//1  休眠切换时钟
#define LED_DIR  P1DIR
#define LED_PORT P1
#define LED_0  _BV(0)
#define LED_1  _BV(1)
#define LED_ON(A)    LED_PORT&=~(A)
#define LED_OFF(A)   LED_PORT|=(A)
void delay(void)
  volatile uint32 i=10000;
  while(i--);
__root uint8 RESET_STATUS;
int main()
   RESET_STATUS=(SLEEP&(_BV(3)|_BV(4)))>>3;   //读取复位状态
   SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(CRYSTAL);         //使用外部32M 晶振
   delay();
   LED_DIR|=_BV(0)|_BV(1);
   for(uint8 i=0;i<5;i++)
      LED_OFF(LED_0|LED_1);                                 //双LED闪烁(表示复位)
      delay();
      LED_ON(LED_0|LED_1);
      delay();
   ST_Init();                                 //设置休眠定时器,1/2S唤醒一次
   EA=1;                                      //开总中断
   while(1)
     LED_ON(LED_0);                            //LED闪烁
     delay();
     delay();
    LED_OFF(LED_0);
#if RC_CRYSTAL_SWITCH==1
            HAL_SLEEP_SET_MAIN_CLOCK_RC();     //切换时钟
#endif
         //SET_POWER_MODE(1);                      //休眠
         SET_POWER_MODE(2);                       //休眠
        HAL_SLEEP_SET_MAIN_CLOCK_CRYSTAL() ;   //切换时钟
#endif
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122314338754.rar
TI_CPIC 发表于 2008-12-24 17:56 | 显示全部楼层
Re: CC2430
7楼辛苦了
当使用PM2/3模式时,RAM中数据无法保持,这个应该是CC2430特性使然。
RF2010 发表于 2010-5-9 16:44 | 显示全部楼层
问题好多
