[新片介绍]业界集成度最高体积最小的SD/MMC 电压电平转换器
2435|0
 楼主| TI_CPIC 发表于 2009-1-16 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此集成方案可减少10余个外部分立组件
2009 年 1 月 16 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出高集成度的微型安全数字 (SD)/多媒体卡 (MMC) 电平转换器,如今工程师不仅能够桥接两个完全不同的电压节点,同时还能一如既往地保持数字转换的兼容性。该转换器的自动方向电路系统使客户无需对处理器上的通用输入/输出 (GPIO) 进行编程即可实现方向控制,从而能显著简化电路板的设计,进而减少所需引脚数。采用 2 毫米×1.6 毫米晶圆级封装 (WCSP) 的 TXS0206 具有高集成度这一优异特性,不仅可精减超过 10 个外部分立组件,而且还可降低移动手持终端、数码相机以及便携式导航设备等消费类电子产品的整体系统成本。更多产品详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/txs0206.html 。
TXS0206 的特性
        时钟频率高达 52 MHz;
        数据速率高达 60 Mbps;
        支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 以及 3.3V 电源电压;
        内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能;
        数据线路 EMI 滤波器电路;
        集成符合 SD 标准的上拉电阻器。
供货情况
采用 20 凸块 WCSP 封装 (20-bump WCSP package) 的 TXS0206 现已开始供货。其它系列产品将于 2009 年上半年供货,其中包括可为 SD/MMC 存储卡供电的集成型 1.8V 或2.9V CMOS LDO 稳压器。
通过以下链接查阅有关 TXS0206 等 TI电压电平转换器系列的更多信息:
        TXS0206 信息视频:https://community.ti.com/media/p/8578.aspx
        TI 电压电平转换器:www.ti.com.cn/translation
        TI 接口产品系列与接口选择指南:www.ti.com.cn/interface
