用324做比较器然后给单片机IO口,这样可不可靠
2335|9
hjh2008|  楼主 | 2009-3-16 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hq_y| | 2009-3-16 20:02 | 只看该作者
可以,足够了
bdkonly| | 2009-3-16 21:42 | 只看该作者
不是4点伏
是3.8V左右。我测试过。5V单电源供电,做比较输出,高的是3.8V左右,低的是40mV左右。
dxpol432| | 2009-3-16 21:52 | 只看该作者
加正馈
改良过度特征
hjh2008|  楼主 | 2009-3-17 08:39 | 只看该作者
那51单片机认为“1”,的最低电压是几伏啊?
computer00| | 2009-3-17 09:30 | 只看该作者
担心不够可以加上拉电阻。
ruoye0228| | 2009-3-17 11:20 | 只看该作者
那51单片机认为“1”,的最低电压
51单片机2.4V以下为低. 3V以上就可判断为高。
4V足够
gx_huang| | 2009-3-17 12:23 | 只看该作者
楼上的错了
2.4V,是哪里来的?
普通CMOS是0.3/0.7VCC,如果是5V电源,则是1.5V/3.5V
施密特输入范围大一些。
fzyuan| | 2009-3-17 20:35 | 只看该作者
楼上的更错了!
51单片机的IO基本上都支持TTL电平输入:高2V,低0.8V
mohanwei| | 2009-3-17 21:27 | 只看该作者
9楼正确
