ADS1256 疑问
9118|21
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我的线路板上的ADS1256 接上电源后 DRDY管脚就会有高低电平的脉冲保持输出(与单片机还没接线),这正常吗?连接单片机通过SPI接口也一直读不出ADS1256芯片寄存器的值。请哪位高手指点一下。
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-21 08:33 | 显示全部楼层
以前没人碰到过这样的问题吗?
linhai2009 发表于 2009-2-21 09:44 | 显示全部楼层
好像没有碰到过
TI_CPIC 发表于 2009-2-24 15:19 | 显示全部楼层
RE:这个现象是不正常的
请仔细检查一下相关的硬件设置,以及对ADS1256的配置情况。
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-24 20:55 | 显示全部楼层
配置应该没问题
我的硬件配置是根据1256的资料的配置做的,应该没问题。
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-24 21:05 | 显示全部楼层
不用的AN引脚悬空可以吗?
我是AN0单极输入转换,那剩下的AN1-AN7悬空,这样是不是有影响?
zahiusr 发表于 2009-2-25 16:02 | 显示全部楼层
所有pin的电压都和手册上的对比过了吗?
楼主测过没有?应该是没有影响的。
csaner 发表于 2009-2-25 21:48 | 显示全部楼层
试试AD7190
精度比ADS1256的还高,如果需要样品,我可以帮你!
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-26 10:26 | 显示全部楼层
测过的
管脚测过的,测量的参数都跟资料写的差不多的。真的要被搞晕了。呵呵
请问 csaner AD7190性能怎么样啊?
TI_CPIC 发表于 2009-2-26 15:59 | 显示全部楼层
排除硬件的原因,那问题之可能是软件上的了
 楼主| axi_85 发表于 2009-2-26 16:45 | 显示全部楼层
那请问  TI_CPIC 上电后DRDY就有脉冲输出,这种现象正常吗?要不然软件怎么调试都没用的。呵呵
csaner 发表于 2009-2-27 16:19 | 显示全部楼层
你可以去ADI网站下载AD7190的数据手册
精度会比ADS1256要高,请问您是什么应用场合?
linhai2009 发表于 2009-3-1 16:31 | 显示全部楼层
这里挺热闹的
syan 发表于 2009-3-12 23:43 | 显示全部楼层
正常
已经开始转换,
linhai2009 发表于 2009-3-13 00:10 | 显示全部楼层
能说一下问题处在哪吗?
thf2008 发表于 2009-3-13 00:24 | 显示全部楼层
貌似来晚了
 楼主| axi_85 发表于 2009-3-13 09:53 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家的回复,如果上电就自动开始转换,DRDY引脚有高低电平输出,那应该是正常的了,看来是软件问题了。
胤烨 发表于 2014-1-4 10:27 | 显示全部楼层
楼主,怎么解决的啊,我也遇到了同样的问题
atidat 发表于 2016-11-9 21:15 | 显示全部楼层
请问我用SPI向ADS1256发送初始化命令,ADS1256没有反应(即MISO返回数据一直是0x00)可能是什么原因呢?
假设发送的指令和寄存器地址是对的,硬件的SPI连接也是对的。
我的DRDY也是一上电就输出高低电平脉冲。
玄德 发表于 2016-11-10 11:42 | 显示全部楼层
完全正常。
芯片有复位默认参数,就是最大转换速率。
我用ADS1255,单路的,上电就按30K输出脉冲。
