[电源] 用TI的TPS40061做48V转24V出现的问题
4625|2
 楼主| linhai2009 发表于 2009-2-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps4, TI, dc, RF, hz
Fsw = 20KHz
使用这颗芯片为什么老是被烧坏?
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V;
后来把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了,11、12脚到9脚地短路.
请问TPS40061的频率是不是不能太低了,数据手册上的例子是130K,一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A.
thf2008 发表于 2009-2-22 10:17 | 显示全部楼层
你看一下电源弄好了没
TI_CPIC 发表于 2009-2-24 15:13 | 显示全部楼层
Re:MOS-FET的耐压值不够
换用耐压值更加大的MOS FET,应该大于输入电压的最大值(42V),并保留合适的余量。
