请教基于单片机的数控电源设计
2603|3
 楼主| randyliang 发表于 2009-3-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中,运放的功能。
1.为什么R9不用接到运放输出端?
2.为什么LM350K的调节电流是流入运放输出端的?这样接不会有问题吗?
 楼主| randyliang 发表于 2009-3-17 10:40 | 显示全部楼层
忘了说
**中附带的解释:
  DA的电压输出端接放大器OP07的输入端,放大器的放大倍数为 R8/(R8+R9)=1K/(1K+4K)=5,输出到电压模块LM350的电压分辨率=0.02V×5=0.1V。所以,当MCU输出数据增加1的时候,最终输出电压增加0.1V,当调节电压的时候,可以以每次0.1V的梯度增加或者降低电压。
HWM 发表于 2009-3-17 10:47 | 显示全部楼层
根据分压和虚短条件分析
R8,R9构成分压,运放输出控制LM350致使分压中点电压等于Vref。
dxpol432 发表于 2009-3-17 14:49 | 显示全部楼层
请受教
1,把LM350看作运放的功率输出级,
2,三端可调的调整端电流在mA级别。
