TI推出小型16位DAC DAC8411系列 2009年2月26日 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首批采用微型SC70封装的单通道数模转换器(DAC)系列。DAC8411系列8位至16位引脚兼容型产品在1.8V电压下流耗仅为80uA,而且还具有1.8V至5.5V的宽泛电源电压以及6us(典型值)趋稳时间等优异特性。这些器件具有比标准SOT23器件小40%的小型尺寸以及低功耗特性,是电池供电与手持应用、自动测试设备、高精度仪表、波形发生、工业过程控制以及医疗设备等应用领域的理想选择。
主要特点
·引脚兼容的ADC系列;
·1.8V电压下电流仅为80μA的超低功耗;
·1.8V~5.5V的宽泛电源电压;
·仅为17mV的低上电干扰与0.15 nV-sec的输出干扰能量;
·所有器件均使用多功能3线串行接口,工作在高达50MHz的时钟频率上;
·温度范围介于-40C至+125C之间;
·器件与ADS8326模数转换器、OPA211运算放大器、ISO721数字隔离器以及REF5050电压参照兼容,支持高精度工业应用;
·提供便捷的升级与降级选项,确保设计灵活性;
·降低的功耗;
·宽泛电源电压可为设计人员提供高度的灵活性,是手持与电池供电系统的理想选择;
·提供出色的线性,并可最小化不良码间瞬态电压;
·在各种工业温度范围内均可确保高性能;
·简单的高性能信号链解决方案。
封装情况
采用SC70封装的DAC5311、DAC6311、DAC7311、DAC8311以及DAC8411现已开始供货,可通过TI极其授权分销商进行订购。
