28335AD的AD采样值有个20左右即14mv的跳动,这正常吗?
1141|2
 楼主| 凡斗火 发表于 2015-10-19 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335AD的AD采样值有个20左右即14mv的跳动,这正常吗?如果不正常,是什么可能的因素导致的。急,求大神解答。(将AD输入脚连到模拟地,采样值依旧有7mv左右的跳动)
andyjian 发表于 2015-10-21 08:58 | 显示全部楼层
这个没有正常不正常的,看你能不能接受这个跳动了
vivilzb1985 发表于 2015-10-21 21:54 | 显示全部楼层
这个跳的有些大了吧,精度上需要调整的。
