[新片介绍] 德州仪器推出C2834x Delfino MCU
3219|4
 楼主| TI_CPIC 发表于 2009-3-4 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器推出面向高端实时控制应用的新型 C2834x DelfinoMCU
浮点性能提升两倍,充分满足更高智能、更低能耗的开发需求
以控制为导向的高性能配合外设与开发工具,可实现高效快速的
伺服驱动、可再生能源以及电力线监控应用设计
2009 年 3 月 4 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出性能提升两倍、工作频率高达 300 MHz 并高度集成了 516KB 单周期存取 RAM 存储器、高分辨率脉宽调制输出 (PWM)、32 位 QEP 模块以及其它控制导向型特性的 TMS320C2834x系列 Delfino 浮点控制器,从而可为高端控制应用提供高性能、高浮点精度以及优化的控制外设,以充分满足系统效率、精度以及可靠性等严格的性能要求。新型 Delfino 器件由两套精心设计的全新模块化 controlCARD 工具提供支持,可实现伺服驱动、可再生能源、电力线监控以及辅助驾驶等实时控制应用的跨越式开发。如欲了解更多信息,敬请访问:www.ti.com/delfinopr
2834x Delfino控制器的主要特性与优势
      300 MHz 的 C28x 内核可提供快速中断响应、最小化时延、复杂控制算法执行,以及实时数据分析;
       32 位浮点单元可简化幅度计算的编程,消除扩展与饱和负载并提高诸如派克转换 (Park transforms) 与比例积分微分 (PDI) 等算法的性能;
       516 KB 片上单周期存取 RAM 可实现高速程序执行以及数据存取等功能;
       高度灵活的 65ps 高分辨率 PWM 模块可实现最佳精确度;
       CAN、I2C、SPI 以及标准串行接口 (SCI) 外设可针对系统通信管理提供便捷的连接;
        外部 ADC 接口使开发人员能够灵活选择 TI 各种系列的高精度模数转换器。
        C2000 平台产品的代码兼容性有助于开发人员便捷地进行产品线扩展,而且从 40 MHz 的 PiccoloTM 至 300 MHz 的 Delfino,均可实现控制器代码的重复使用。
DIM100 controlCARD 与 DIM168 controlCARD 支持的 C28343 与 C28346 是 C2834x 系列中率先推出的器件。controlCARD 是一种模块化子卡,可插入 TI 系列评估板与应用电路板,例如近期推出的可再生能源开发套件、谐振 DC/DC 开发套件以及外设探索开发套件等。
TI 可提供互补的模拟信号链与电源管理技术,有助于提高基于 Delfino 浮点控制器的应用的系统性能。TI 模数转换器 (ADC) 可提供高分辨率与高速度,接口数据速率从 8 位的 100 百万样片每秒 (MSPS) 至 32 位的 100 SPS 不等。此外,TI 全系列高效率电源管理解决方案还可帮助开发人员更便捷地优化系统电源需求。
价格与供货情况
Delfino 系列 C2000 微处理器现已开始提供样片。客户目前可订购 C2834x 系列前两种配置版本的样片。TMX320C28346 是工作频率高达 300MHz 的超集配置 (superset configuration),可提供 516KB 的片上 RAM。TMX320C28343 的工作频率为 200MHz、可提供 260KB 的片上 RAM。此外,C28346 DIM168 实验板套件 (TMDXDOCK28346-168) 与 C28343 DIM100 实验板套件 (TMDXDOCK28343) 也供货在即。
更多详情,敬请访问TI中文网站。
福瑞斯 发表于 2009-3-5 09:47 | 显示全部楼层
TI的2000系列
TI的2000系列MCU,面向的客户比较单一,产品的品种也不多,但是都非常高端,MCU做到300MHZ的只能无语了,再稍微跳跳就是600MHZ的高端ARM了。毕竟曾经是叫DSP。。。。。
thf2008 发表于 2009-3-7 10:23 | 显示全部楼层
不错好东西,还是浮点控制的
alex_china 发表于 2009-3-7 16:42 | 显示全部楼层
大家看看C28346的FPU介绍!
http://www.ti.com/ww/en/aec/delfino/index.htm?DCMP=Delfino&HQS=Sample+PR+delfinopr
请注意看图中C28346的FPU功能介绍!
TI好像在向谁叫板:“我摘了(DSP的)帽子还是DSP!”
送TI一个字“牛”!
这下可以认真考虑将来低端的东西用PICCOLO,高端的用Delfino。
linhai2009 发表于 2009-3-7 20:18 | 显示全部楼层
