求教,这个机械臂用的电机是舵机吗,谁知道怎么驱动?
4156|7
 楼主| 梦、噫 发表于 2015-10-19 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查了很久,都说一般用的舵机是3脚的,或者也有5脚的,但是这个却是4脚的。用驱动3脚舵机的程序驱动也没有任何反应。有点迷糊了。这个机械臂是之前在淘宝淘的残次品小海宝的机械臂,现在想把里面的主控芯片全换了,自己写代码进去控制。如果有大神知道怎么控制或者原理,还望指点一二,谢谢。
pigeon0411 发表于 2015-10-20 09:21 | 显示全部楼层
打开盖子,看看线和电机怎么连的就清楚了。
皈依 发表于 2015-10-20 10:10 | 显示全部楼层
拆开就明白了。。。看线猜不出来的。。
 楼主| 梦、噫 发表于 2015-10-20 19:23 | 显示全部楼层
不行啊。外壳被封死了,除非用暴力硬拆,不然打不开盖子。
mmuuss586 发表于 2015-10-21 09:10 | 显示全部楼层
这个没接触过呢;
ADaiPlay 发表于 2015-10-25 14:31 | 显示全部楼层
6V,3.3V,信号线,地线,很明白吧,6V是动力电源,3.3V是信号电源
 楼主| 梦、噫 发表于 2015-10-28 12:27 | 显示全部楼层
研究了几天,已经成功驱动了。
 楼主| 梦、噫 发表于 2015-10-28 12:30 | 显示全部楼层
已经成功驱动 了。这个是4V驱动的,3.3V也是信号线,电源是那个6V那个接口。板上的6V估计是厂商弄错了。测试了,不能接6V。
