如果一上电芯片就很烫的话 估计是烧掉了
8728|11
 楼主| bin2hex 发表于 2009-3-9 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦恼,使用的2812的过程中,如果一上电芯片就很烫的话 估计是烧掉了,请问斑竹,是否有其它应用的规则在内,有和注意的地方。或拜托问问TI工程师。谢谢!
TI_CPIC 发表于 2009-3-10 15:22 | 显示全部楼层
Re: 楼主是否单独检测过2812?
我的意思是,断开所有的外设,你的2812是否会发烫?
linhai2009 发表于 2009-3-11 14:16 | 显示全部楼层
是啊,可能是电路上其它地方出错了
thf2008 发表于 2009-3-13 00:38 | 显示全部楼层
2楼说得很有道理,先单独测一下2812
qqljhang 发表于 2010-11-18 13:47 | 显示全部楼层
我有一块片子烧掉了,就是一上电就很烫,都不敢摸
lilingdz 发表于 2010-11-23 17:04 | 显示全部楼层
短路了也可能发烫,不一定是烧坏了
xdd4320107 发表于 2010-11-24 11:57 | 显示全部楼层
可能芯片接反了,以前发生过
pa2792 发表于 2010-11-24 16:01 | 显示全部楼层
上电芯片就很烫的话 ,基本是坏灭了。
dSP还是比较脆弱的,焊接的时候温度要小心,不然很容易把片内FLASH烫坏。端口的不能上大于3.3V的电压,灌电流不能过大,在5V和3.3V混合的时候,信号线使用5V上拉时,上拉、下拉电阻不能小于10K.不然上电没多久基本毁灭。
仿真器跟目标板上电有上电次序。
chishihai 发表于 2010-11-25 16:45 | 显示全部楼层
上电后芯片烫手肯定是烧了,把芯片拆下来,测试板子电源有无短路,如不短路,直接换个新的芯片试试。
amini 发表于 2010-12-4 10:41 | 显示全部楼层
楼上说的那几种情况都有可以导致芯片烧坏。
金鱼木鱼 发表于 2010-12-5 18:07 | 显示全部楼层
芯片有没有问题到底!
bit6019 发表于 2011-1-2 20:12 | 显示全部楼层
发烫也不一定烧了,我前段时间也遇到这种情况,以为烧了,结果还能用
