DSP新手求助 做图像对比 选开发板
1265|8
 楼主| 浮夸2015 发表于 2015-10-20 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手第一次接触dsp,需要做的是 摄像头实时截取开关开合图像,与原图像对比,输出对比结果(相同为1 不同为0)
什么系列的开发板能满足要求,又不是很贵,最好500元以内。。求助各位大神~~~~
 楼主| 浮夸2015 发表于 2015-10-20 10:36 | 显示全部楼层
求助啊 大神们~~~~
 楼主| 浮夸2015 发表于 2015-10-20 17:11 | 显示全部楼层
求助啊~~~~~~~~~~
lefeng 发表于 2015-10-23 14:48 | 显示全部楼层
这个可以去淘宝啊
旧影子 发表于 2015-10-23 22:10 | 显示全部楼层
开发板的话,肯定贵多了。因为芯片就不便宜。还是建议你先选择芯片,然后再选择开发板。
尤彼卡 发表于 2015-10-23 22:39 | 显示全部楼层
建议用核心板,需要什么功能外加模块
低八度的声线 发表于 2015-10-24 14:36 | 显示全部楼层
量大的话,直接拿方案吧。
zhangmangui 发表于 2015-11-1 21:43 | 显示全部楼层
可可球 发表于 2015-11-12 19:48 | 显示全部楼层
图片什么格式,处理量大吗
