[电源] UC3875和UC3895从过流状态恢复时的问题,请教高手!
3236|3
 楼主| linhai2009 发表于 2009-3-15 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用3875做FB-ZVS时发现,当电路从过流状态恢复时两桥臂的第一个输出信号脉冲宽度是不确定的,随机的,第二个脉冲则是正常的脉冲宽度,后来仔细分析其内部框图,发现确实如此,内部的CLOCK同保护电路并无任何相位联系,而UC3895则不同,我分析其从过流状态恢复后,输出的第一个脉冲宽度同后面的应该为一致的,这里就想请教用过此两种芯片的高手,留意过这个问题没有,我对3895的分析是否正确呢?
thf2008 发表于 2009-3-17 00:14 | 显示全部楼层
RE:
3875保护后,应该如同初始上电时的情况,占空比逐渐增大.
没有所谓的脉冲随机现象
 楼主| linhai2009 发表于 2009-3-17 00:41 | 显示全部楼层
RE:thf2008
占空比是逐渐增大的,但这个占空比是移相移出来的,就输出的第一个脉冲而言,确实宽度不固定,但占空比还是零.
wonder 发表于 2009-11-13 13:51 | 显示全部楼层
3875的占空比是移相移出来的,不知道为何其AB输出的脉宽为何会变。CD的无变化
