[电源] TI推出bq27505电池电量监测计IC
2912|1
 楼主| linhai2009 发表于 2009-3-19 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款采用 Impedance Track技术的单体电池电量监测计IC,尺寸仅是其前代产品的一半。该款尺寸仅为2.5毫米 ×2毫米×0.625 毫米的微小型 bq27505 独立式锂电池容量监控与报告器件驻留在系统中,可支持超长电池使用寿命对最终用户而言至关重要的智能电话、数码摄像机以及 MP3 播放器等便携式应用。
此外,TI 还同步推出了可安装在电池组内或系统主板上的 bq27541,支持不可拆卸的嵌入式电池。该器件还可通过 SHA-1/HMAC 认证算法实现安全的电池组确认。
在电池老化、温度异常以及放电等各种工作条件下,Impedance Track 技术可准确即时地预测电池容量。目前,TI 已向全球范围的客户提供了数以百万计的电池电量监测 IC,充分满足了笔记本电脑、智能电话等多种应用领域的需求。
bq27505的主要特性:
·已获专利的 Impedance Track 新一代监测计算法;
·完整的高精度电池电量监测计;
·基于 CPU 的 IC 可针对剩余电量、可用时长、电压、电流以及温度等进行报告;
·计算所有条件下的剩余电荷;
·即便是可拆卸电池也支持系统侧实施;
·采用 12 引脚的 2.5 毫米 x 2 毫米 x 0.625 毫米 WCSP 封装。
主要优势:
·提供完整的电池健康状况信息,以确保系统能够高效管理电池,并实现超长运行时间;
·无需计算即可轻松实施主机微处理器;
·可准确显示所有条件下的运行时间;电池组内部无需采用额外电路;
·业界最小的 Impedance Track 解决方案。
gunqiang 发表于 2012-4-25 14:03 | 显示全部楼层
类似于开发这种芯片,有没有什么指导的开发流程,datasheet上只是介绍一些寄存器什么的功能和地址,但是没有具体说明如何开发,比如是够有必要对EEPROM进行初始化,刚刚接触还是蛮疑惑的。
