[STM32F1] 通过无线方式在线更新stm32程序
3060|17
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-20 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的老师叫我做一个无线下载程序,在线更新,实现更新,该怎么做,一点头绪也没得,请问有大神做过吗?求支支招:)
bkn1860 发表于 2015-10-20 11:27 | 显示全部楼层
先搞定UART在线更新,搞定之后用蓝牙转串口、wifi转串口等无线方式再去实现无线方式更新代码
zchong 发表于 2015-10-20 11:27 | 显示全部楼层
这个说难也不难,只要你无线能收发程序就行
mmuuss586 发表于 2015-10-20 13:24 | 显示全部楼层
2楼正解;
先弄好,串口可以收发程序;
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-20 13:34 | 显示全部楼层
多谢各位我先试试
styleno1 发表于 2015-10-20 14:39 | 显示全部楼层
楼主先说清楚采用哪个通信方式?
皈依 发表于 2015-10-20 15:17 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下USMART,然后你就会思路开阔的
LIMBO123 发表于 2015-10-20 16:37 | 显示全部楼层
先搞定UART在线更新,搞定之后用蓝牙转串口、wifi转串口等无线方式再去实现无线方式更新代码 ...
uart在线更新指的就是IAP吧,那怎么再加入wifi呢
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-20 17:44 | 显示全部楼层
串口的可以了,我找到了原子的列程,用api可以,现在就是无限模块了,
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-20 17:45 | 显示全部楼层
无限传输文件用什么方式好呢?
ticomi 发表于 2015-10-20 18:42 | 显示全部楼层
先在底层确定一个升级模式,然后把无线加上即可,如果不能实现底层的升级,什么无线都是无法实现的!
lbc___ 发表于 2015-10-20 21:22 | 显示全部楼层
最简单的方案:串口ISP + 红外传输:lol
changmiao 发表于 2015-10-21 08:09 | 显示全部楼层
什么通信方式都是浮云,能把接收到的数据写到相应的位置就行了。
dsll2010 发表于 2015-10-21 11:45 | 显示全部楼层
无线通信包括Bluetooth, Wifi等。
在线更新可以用UART/I2C等串行口进行Bootloader升级。
所以基本思路是:在你的STM32芯片旁边加一个Bluetooth芯片,通过UART进行连接,Bluetooth的功能是接收外界(比如手机)的Firmware,然后通过串口给写到STM32的Bootloader上去。
这样就完成了无线更新STM32 程序的过程。
wxl_user 发表于 2015-10-21 17:58 | 显示全部楼层
若无线模块支持串口透传,且串口有DTR、RTS,模块运行与处理器相关性较小,可以考虑用串口ISP;
若无线模块不支持串口透传,那么要考虑用IAP来升级程序了,我们目前正在设计依靠GPRS模块来升级代码;
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-21 19:23 | 显示全部楼层
楼主先说清楚采用哪个通信方式?
无线通信
 楼主| 啃啃坑吭 发表于 2015-10-21 19:28 | 显示全部楼层
恩,多谢各位我都试试,谢了
Thor9 发表于 2015-10-23 23:08 | 显示全部楼层
想在多远的距离使用呢
