蜂鸣片啸叫怎么回事?
5248|40
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个讯响电路,开关降压24转5V,用蜂鸣片发声,一接上电源,蜂鸣片就“呜呜”地响,是怎么回事?我把三极管上接下拉都加了,还是在响,各位高人可有办法?
maychang 发表于 2015-10-20 16:49 | 显示全部楼层
有示波器没有?有示波器的话,看看各点波形。
最好把你的“讯响电路”贴出来。
皈依 发表于 2015-10-20 17:04 | 显示全部楼层
上张电路图。。。光靠现象没办法猜啊。。
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-20 19:24 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-20 19:25 | 显示全部楼层
之前是没有R9`和R9``的。
tyw 发表于 2015-10-20 20:53 | 显示全部楼层
你把R9改成2k~4.7k看
zyj9490 发表于 2015-10-20 22:29 | 显示全部楼层
降低R9的阻值,降低下管的RBE的电阻到10K。R910K。
wh6ic 发表于 2015-10-21 08:53 | 显示全部楼层
Q2 基极没有限流电阻,估计已经完蛋了
确实有风险。。。  发表于 2015-10-21 16:24
maychang 发表于 2015-10-21 10:19 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么要用两支三极管?一支还不够?
Vesen慎 发表于 2015-10-21 10:28 | 显示全部楼层
弱弱的问句为什么我在网上看到XL7005的规格书和楼主画PIN脚的不大一样?
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-21 10:54 | 显示全部楼层
你把R9改成2k~4.7k看
R9改成了1.5K-5.1K都试过,还是有啸叫。
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-21 10:56 | 显示全部楼层
Q2 基极没有限流电阻,估计已经完蛋了
这个电路用了很多次了,没出现过问题,不过我打算加一个基极电阻再试试。
Vesen慎 发表于 2015-10-21 14:25 | 显示全部楼层
提出一个想法
把蜂鸣器焊取下来
然后直接给板上电看看板会不会啸叫。
之前有跟前辈做个一个项目是电感啸叫的
啸叫声还蛮大,有点类似蜂鸣器低电流时候的叫声
实在找不出方法可以试一试
 楼主| 西门闩 发表于 2015-10-21 15:41 | 显示全部楼层
提出一个想法
把蜂鸣器焊取下来
然后直接给板上电看看板会不会啸叫。
不会啸叫的,用示波器大概看了一下,应该是开关稳压芯片造成的,电源的交流成份好象有点多。
Vesen慎 发表于 2015-10-21 16:24 | 显示全部楼层
不会啸叫的,用示波器大概看了一下,应该是开关稳压芯片造成的,电源的交流成份好象有点多。 ...
哦哦哦  ,如果能解决问题麻烦您也把解决方法回复一下吧
我也想了很久,也很像知道具体能怎么解决这一的问题,谢谢
wh6ic 发表于 2015-10-21 16:40 | 显示全部楼层
哈,看样子可能是Q1导通时,+5V 被 Q2 的PN结 和 Q1 一起短路,DCDC被拖垮了。查查DCDC的输出能力,查查24V的供电能力
月下飞鸿 发表于 2015-10-21 19:01 | 显示全部楼层
这个T1是什么?
aeromoon 发表于 2015-10-22 10:04 | 显示全部楼层
Q1或者Q2是不是坏了?
NICKY99 发表于 2015-10-22 11:54 | 显示全部楼层
用示波器测试下电源吧
