[经验知识] 这么多Q,谁能说的清,请来试一试!
2463|31
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 17:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电范围学过的Q定义好多,有
1.wL/R
2.R/wL
3.2pi*储能/耗能/周期
4.Im(z)/Re(z)
5.w0/wBW
6.w0/2*dQ/dt (Q为传递函数相位)
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
再来两个:
7.2pi*磁能峰值/每周能损
8.2pi*(磁能峰值-电能峰值)/每周能损
oldzhang 发表于 2015-10-20 18:03 | 显示全部楼层
这么多Q,不矛盾的
zyj9490 发表于 2015-10-20 22:15 | 显示全部楼层
可能基本的有功功率与无功功率的比率吧。当然指的是谐振时的状况。
zyj9490 发表于 2015-10-20 22:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-20 22:31
第5個,Q=fr÷BW,是最好用的,衰減量跟Q值就在曲線上。之前問一位數學老師,他說用拋物線可以算出來。 ...
带内有波动的话,怎算。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-21 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
这么多Q,不矛盾的
如果都用在某一电路上,矛盾就可能会发生!
所以关键是弄清适用范围。这个可能需要你翻书百度一翻!
不会在一个电路中出现吧,不同的东东  发表于 2015-10-21 09:25
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-21 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-20 23:15
波動是漣波的不管它,赫魯雪夫濾波那种波動是吧!怎麼算,不是我本行,得問H大師。不過這几天沒見人影。 ...
H也在翻书查资料,这里有3~4个式子常见,其他几个有点生。
jz0095 发表于 2015-10-23 15:09 | 显示全部楼层
模电范围学过的Q定义好多,有
1.wL/R;2.R/wL;3.2pi*储能/耗能/周期;4.Im(z)/Re(z);5.w0/wBW;6.w0/2*dQ/dt (Q为传递函数相位)
1. wL/r, 电感串联模型
2. R/wL,电感并联模型 (R不等于上面的r)
3. Q的能量定义
4. 同1.
5、6,两个性质相同,都是在窄带下用有关量与Q建立联系。6的概念可能有问题,其中的t,是群时延的概念,而群时延正确的含义应该是相位斜率,不是时间。在谐振频率附近,相位斜率越大,对应的Q值就越大,这是合理的。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-23 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
1. wL/r, 电感串联模型
3. Q的能量定义
4可一点也不同1,例子:
谐振tank,在谐振点4可是等于0,1却极大!
这个问题大伙都得查资料,不然分不清。
有道理。  发表于 2015-10-23 21:11
jz0095 发表于 2015-10-23 21:23 | 显示全部楼层
4可一点也不同1,例子:
从数值上看4和1点是不同,但是所举例子跟本帖Q的关系是什么?
zyj9490 发表于 2015-10-23 23:11 | 显示全部楼层
1. wL/r, 电感串联模型
3. Q的能量定义
1-3同一个意义,串联谐振时,(I^2*WL)/(I^2*r)=无功功率/有功功率=(U^2/WL)/(U^2/r)=r/WL(并联时)。物理意义相同。
jz0095 发表于 2015-10-24 09:38 | 显示全部楼层
1-3同一个意义,串联谐振时,(I^2*WL)/(I^2*r)=无功功率/有功功率=(U^2/WL)/(U^2/r)=r/WL(并联时)。物理 ...
这里有区别。
1和2是,R=r(1+Q^2)的关系。见串并联阻抗等效变换
3是一个周期下能量的定义,功率的是单位时间(秒)下的定义。虽然Q值相等,但是定义不同。
wf.yang 发表于 2015-10-25 12:08 | 显示全部楼层
第三个是本质。其它都是导出的。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-26 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
第三个是本质。其它都是导出的。
NO!
wf.yang 发表于 2015-10-26 12:11 | 显示全部楼层
是的。
用第三个描述做定义,不仅适用于集总参数电路,在微波腔体还是适应的。
对于集总参数电路,严格说来,Q 值是针对二阶网络(串联谐振网络、并联谐振网络)定义的。也只有这样简单的二阶网络,Q 值才与带宽有唯一的对应关系。
如果是高阶网络,用一个唯一的 Q 值表示与网络带宽的一一对应关系,是不可能的。
比如 π 网络,可以看做一个 Γ 网络、一个倒 Γ 网络级联,必然存在两个 Q 值。可以用这两个 Q 值定性(或半定量)衡量网络的带宽。
但不可能用这两个 Q  值、而不包含任何其它参数,经过数学算得到一个总的Q值,使该总的 Q 值与网络带宽具有一一对应关系。
不错!  发表于 2016-3-25 16:00
jz0095 发表于 2015-10-28 18:40 | 显示全部楼层
在阻抗圆图上用Im(z)/Re(z)作出Q值弧线,弧线的两个端点在1、-1处,弧线从两个半圆分别按Q值向横轴压缩,横轴的Q=0,半圆上Q=无穷。
在进行高阶网络宽带阻抗匹配时,用带宽与Q的公式算出需要的Q值,画出该Q的弧线,匹配时每个匹配元件的变化轨迹都被限制在Q弧线范围之内,这样的匹配结果有望把反射系数均匀地控制在指标之内。
我没深究过这种作法在理论上的正确程度,有看法的给个评论。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-25 14:30 | 显示全部楼层
Q今年又热了!
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-25 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
那几个生疏的定义不聊了,不然大家没话讲,沉默更尴尬,所以扯大家最拿手的线性定常RLC电路。
首先,最基本的定义是Q=W×存储的能量/平均功耗!
定义中没说存储和消耗所指的对象,所以它是基本的,应用最广的!像RC,RL一阶非谐振系统,照样适用!而且完全适用于分布系统(分布系统没有具体RLC!?!?)。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-25 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果不从能量角度看Q,那么Q的最基本定义当属于Q=w/2a,(a=1/2RC)!!!而Q=wRC=R/wL=R/R0等,属于基本定义延伸而已!
jinwenfeng 发表于 2016-3-25 14:58 | 显示全部楼层
如果不从能量角度看Q,那么Q的最基本定义当属于Q=w/2a,(a=1/2RC)!!!而Q=wRC=R/wL=R/R0等,属于基本定义 ...
X大可以举几个二阶电路,从能量角度推导一下Q值试下
