[电源] 为何我的TL431基准电压不是2.5V?
14475|20
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分析一下吧!!我在空载时,输出电压正常,带半载电压却低了好多,测431电压没有2.5V,再把负载加大,这时输出电压又正常了.
你们有见过吗?
dxtc234 发表于 2009-4-5 14:05 | 显示全部楼层
帮顶?
是不是没焊接好啊
jakecumt 发表于 2009-4-5 16:48 | 显示全部楼层
你的匹配电阻是多少呢 ?
xwj 发表于 2009-4-5 19:38 | 显示全部楼层
限流电阻太大了
TL431可不是电池,没法对外输出电流,而只能拉走多余的电流
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-6 19:14 | 显示全部楼层
应该不是没有焊接好,电路都测过了
thf2008 发表于 2009-4-6 22:23 | 显示全部楼层
能把图贴上来看一下吗?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-9 13:03 | 显示全部楼层
下面是我的电路图
thf2008 发表于 2009-4-10 22:34 | 显示全部楼层
分压从后面引出来,另外误差是允许的
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-11 10:02 | 显示全部楼层
这不是误差引起的,我实测时只有2.3v
thf2008 发表于 2009-4-12 22:49 | 显示全部楼层
这可能由于限流电路引起的干扰,你去掉三极管试试
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-13 23:30 | 显示全部楼层
我将NPN上的取样电阻短路也会,但好一点点
jakecumt 发表于 2009-4-14 00:11 | 显示全部楼层
去掉看看
去掉 看看吧
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-18 14:47 | 显示全部楼层
去掉了,也不行
thf2008 发表于 2009-4-18 15:50 | 显示全部楼层
将给431供电的电阻放到电感后面试一试.
thf2008 发表于 2009-4-18 15:51 | 显示全部楼层
RE
你也可以把431上的供电电阻去掉,再把光耦上的电阻移到电感后面,根据你的输出电压和光耦的参数调整到合适的阻值.
还不行的话,建议把电路图发上来看一下
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-19 14:19 | 显示全部楼层
这是我的电路图
 楼主| linhai2009 发表于 2009-4-19 14:20 | 显示全部楼层
忘了加图了
thf2008 发表于 2009-4-19 14:39 | 显示全部楼层
你的R13太小了点,调整TL431的增益
babycds 发表于 2009-5-23 22:56 | 显示全部楼层
参考TL431的DATASHEET
其中好象有这么一点:  Ia在1mA~100mA时才能确保Vref为2.5V。
建议在空载,负载,过载下分别测试Ia,用以确定R13,R6。
若按此实验,麻烦楼主将结果反馈至  babycds@163.com  谢谢!
