3. 框图 Atmel SAM R21 IC —使用红色边界表示(如下图所示)物理位于SAM R21 Xplained Pro(ATSAMR21-XPRO)板。另外LED驱动如被动元件和MOSFET装在LED驱动板。LED是分别安装在LED负载板含热通孔散热。 SAM R21 控制LED峰值电流使用边缘传导模式。 以下的Atmel SAM R21使用以下接口来完成: 。模拟比较器来监视电感或MOSFET的峰值电流 。定时器(TC3)用来为幅度调光的电感峰值电流产生参考电压 。定时器(TC4)用来PWM 调光 。PWM定时器(TCC0)用控制MOSFET控制 。一种用于电感零电流检测的外部中断输入通道(ZCD) 3.1 事件系统 SAM R21事件系统负责连接实时外设的各种信号。在当前的应用中,模拟比较器的输出和ZCD的外部中断连接到事件系统。事件系统被编程为发送信号到定时器TCC0来开始和停止buck MOSFET的PWM信号,依据模拟比较器输出和ZCD信号传输模式(高到低,低到高)。重要的是要注意的是,控制的降压转换器是完全由硬件外设的单片机实现实时控制。 3.2 零交叉检测 在当前的实现中,ZCD是通过buck MOSFET Q1 漏电压经过R2和C1的滤波来实现的。初始电压Vin在电感电流到达零时漏电压波动到达一个最小电压(Vin-VLED)。MCU检测MOSFET漏极的(数字输入)下降沿来指示过零点。事件系统用这个信息来触发TCC0开始一个新的开启MOSFET的周期。
