am26ls31发热
5910|16
 楼主| autuy123 发表于 2009-4-8 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用am26ls31,电源接上,使能断接地,所有的输入接地(通过10的下拉电阻),5V供电,其他什么都没有接,
发热!!
不知道其中的原因!
在此求答案!!
jakecumt 发表于 2009-4-8 22:24 | 显示全部楼层
看看电源地的电压是多少
TI_CPIC 发表于 2009-4-10 15:08 | 显示全部楼层
Re: am26ls31发热
拉高试试呢?
linhai2009 发表于 2009-4-11 09:55 | 显示全部楼层
换个芯片试试
leeyr 发表于 2009-9-17 10:59 | 显示全部楼层
你好,你的问题找到了没有?我的问题也跟你的一样,26LS31一上电就发热,不知什么原因
thf2008 发表于 2009-9-17 23:18 | 显示全部楼层
你检查一下电路看看是不是又哪里短路了或者虚焊什么的,我在做板子的时候也碰到过这种问题,基本上都是焊的问题
linhai2009 发表于 2009-9-18 00:57 | 显示全部楼层
同意六楼的说法
leeyr 发表于 2009-9-18 08:38 | 显示全部楼层
短路和虑焊都没有,芯片的使能脚我是直接接电源5V和电源电的,不知和这个有没有关系,是不是应该接一个限流电阻再接使能?
linhai2009 发表于 2009-9-18 13:51 | 显示全部楼层
一般都要接一个,你接一个试一下
 楼主| autuy123 发表于 2010-7-5 08:12 | 显示全部楼层
加上使能限流电阻也一样,发热! 是不是这个芯片就是发热的呀
 楼主| autuy123 发表于 2010-7-10 15:50 | 显示全部楼层
我用的编码器也是用26LS31输出的,也发热说明这个元件就是发热的
呵呵
以后可以在上面煮**蛋了
哈哈
六楼的窗户 发表于 2010-7-12 21:50 | 显示全部楼层
烧了是不是?
 楼主| autuy123 发表于 2010-7-13 20:41 | 显示全部楼层
没有烧
中国神88 发表于 2013-3-27 16:03 | 显示全部楼层
本来就是微热,正常现象
readygo2012 发表于 2013-3-27 23:35 | 显示全部楼层
芯片发热微热应该正常,但是问题太高就不正常了
kuyu20 发表于 2013-8-21 13:35 | 显示全部楼层
靠。我也遇到这个问题,请教一下,发热正常吗?估计有五六十度,空载的时候。
hawksabre 发表于 2013-8-21 18:17 | 显示全部楼层
实在不行  就加散热片   这个方法  应该比较可靠   我是这样理解 的
