ram问题
3164|4
 楼主| graby 发表于 2009-4-9 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用MSP5438片子求1024点FFT的时候,定义
float dataR[1024]={0};
float dataI[1024]={0};在RAN区
定义正余弦表在flash程序存储器里
const float sin_tab[1024]={.....};
const float cos_tab[1024]={.....};
做软仿的时候可以计算,用JTAG往片子里下的时候就不行,观察RAM区时候发现,是定义的const float sin_tab[1024]
const float cos_tab[1024]本应该在flash区的数据,怎么会出现在RAM区里?导致不能进行仿真。
编译以后这里看所消耗的资源应该是可以的承受的。
892 bytes of CODE memory
8194 bytes of CONST memory
8194 bytes of DATA memory
我是第一次用430的片子,有些问题不太明白,望各位大虾不吝赐教。谢了。
jakecumt 发表于 2009-4-9 23:33 | 显示全部楼层
程序运行的时候不是在人ram内进行的么
thf2008 发表于 2009-4-10 22:41 | 显示全部楼层
linhai2009 发表于 2009-4-11 10:18 | 显示全部楼层
TI_CPIC 发表于 2009-4-15 15:18 | 显示全部楼层
Re:
最好先检查一下看门狗定时器的设置。
