[电源] bq2057典型电路中的问题!
4110|7
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-18 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在应用bq2057的典型电路进行测试时总是出现一些问题,由于刚从事这一块好多问题我自己都解释不了,所以希望各位大虾能多多给与指导呀!现在将锂电池充到了3.68v充电电流非常小了,只有几个毫安,而且三极管Ube的电压为零,基极电阻上的压降也为零,这是不是说明他没导通呀!我记得三极管导通时be间的电压应该是0.6`0.8v的!STAT脚的电压是零!看这些情况又好像是没有电流,真是搞不懂!
jakecumt 发表于 2009-4-18 22:47 | 显示全部楼层
,你的充电电流小,可能由于您输入电压太低的原故
linhai2009 发表于 2009-4-19 14:31 | 显示全部楼层
这是我的图
TINY_24 发表于 2011-5-14 20:17 | 显示全部楼层
楼上你的图用的什么工具得到的?
wtm_dxyb 发表于 2013-4-26 11:20 | 显示全部楼层
看看,楼主问题怎么解决的呀?小弟现在在搞这个东西,请多多指教!我的输出端电压基本为0是什么情况?
wtm_dxyb 发表于 2013-4-26 11:21 | 显示全部楼层
同问,怎么测电流的?
airwill 发表于 2013-4-26 14:07 | 显示全部楼层
驱动三极管Ube的电压为零,基极电阻上的压降也为零, 说明三极管肯定已经关闭 (截止) 了
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-26 15:35 | 显示全部楼层
过.
