有没有既简单又便宜的3.3V单向供电电路?
4733|31
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个24小时工作的设备,内部是5V供电,单片机的3.3V供电是独立的一路LDO,工作电流大概几十mA(驱动三极管和LED)。当万一停电时单片机需要保存数据到内部FLASH中,大概25mS就够了。首先单片机供电端肯定是并一个大容量电解电容,需要解决的问题是当停电时,此电容不会对外供电,只供给单片机使用,当单片机保存完数据后应把电容中的电放掉。自己想到几种电路,
1、用输出电压大于3.3V的LDO串二极管的方式供电给单片机,但因为二极管压降因为电流大小导致变化的原因,始终得不到精准的3.3V电压。
2、用输出电压大于3.3V的LDO串电阻、二极管,并稳压二极管,因为单片机的工作电流变化导致电阻上的压降也会产生变化,电阻比较难选型,并且还有额外功耗。
3、在LDO输入端串二极管,此方法是现在使用的方法,但因为LDO也有一定的反向电流,导致放电过快。
请问各位大侠有何电路推荐。看谁的电路既简单又便宜,我就分数都给他。哈哈
gx_huang 发表于 2015-10-21 15:43 | 显示全部楼层
你想复杂了,只要有一个掉电检测电路,VCC上的滤波电容大一些,就可以了。
检测到掉电后,关闭一些耗电的电路,比如三极管关闭、LED关闭,然后赶紧保存数据。
25ms,1000UF电容,绝对足够了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小管 + 3
查看全部评分
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 16:07 | 显示全部楼层
检测到掉电后,关闭一些耗电的电 ...
你的想法和我一样的,图中的IMP809L就是掉电检测芯片,当检测到信号后就把单片机的引脚全部设为浮空输入状态。但是如果不用二极管的话,测试发现有时候保存不到数据。
forgot 发表于 2015-10-21 16:09 | 显示全部楼层
选有Reverse Current Protection的LDO就可以了,一般的是反向泄漏电流nA级的,TI的大把的
gx_huang 发表于 2015-10-21 16:14 | 显示全部楼层
不可能,1000UF放LDO前面,二极管改为肖特基。
1000UF电压可以下降1V,MCU还有电,25ms,可以持续放电40mA。
关键是,关闭外设,降低电流,关闭中断马上保存减少保存时间。
forgot 发表于 2015-10-21 16:14 | 显示全部楼层
可以看一下TPS706
gx_huang 发表于 2015-10-21 16:15 | 显示全部楼层
做任何事情,都得设计,设计需要事先计算,需要理论的。
wh6ic 发表于 2015-10-21 16:33 | 显示全部楼层
楼主一楼的主图稍改一下就可以了: 将右侧的 E1 移到左侧 D1 与 U6 的Pin3 之间。
  参数计算:查 SGM2021 的参数,可知其本身静态消耗最大为0.22mA,就算50mA输出时消耗增加也不到40uA,不到0.26mA,由下面的计算,可以忽略不计;50mA消耗时压差不超过0.2V,即储能电容上有3.3 + 0.2V = 3.5V 时LDO输出50mA仍可以稳定在3.3V
    按肖特基压降0.3V计算,有电时储能电容电压约4.7V,允许停电后储能电容电压下降 4.7V - 3.5V = 1.2V,假定单片机烧写时消耗电流25mA,那么1000uF可以维持时间:t = C * U / I = 1000uF * 1.2 V / 25mA = 48mS
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小管 + 3
查看全部评分
gx_huang 发表于 2015-10-21 17:32 | 显示全部楼层
LS的计算原理是正确的,数据模型还得考虑多种因素。
5V电压下降到4.63V,才有掉电中断,此时LDO前面的电压,减去0.3V的二极管压降,起码是4.33V,如果5V掉电速度快,也许就是4.6V呢,所以电容大约有1V的允许下降电压范围。
当然,一般5V处的电容也会比较大,也会提供能量。
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 17:53 | 显示全部楼层
1000UF电压可以下降1V,MCU还有电,25ms,可以持续放电40mA ...
是我搞错了,把电容放在输入端确实是可以的。电容放LDO前面和后面有啥区别?
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 18:08 | 显示全部楼层
  参数计算:查 SGM2021  ...
1000u电容放在LDO前面和后面有什么区别吗?
wh6ic 发表于 2015-10-21 18:12 | 显示全部楼层
前面算过了,加在前面电容电压可以降1V也不影响MCU,如果在3.3V侧,MCU在烧Flash或EEPROM,这个时候它允许3.3V降多少呢?LDO本身的消耗前面也算过的,0.xxmA,可以作为不考虑项忽略掉的。
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 18:31 | 显示全部楼层
前面算过了,加在前面电容电压可以降1V也不影响MCU,如果在3.3V侧,MCU在烧Flash或EEPROM,这个时候它允许 ...
嗯,想明白了,呵呵。那看来这个电容的耐压也要用10V才靠谱了。另外,能否推荐一款低压降的肖特基?
songchenping 发表于 2015-10-21 18:44 | 显示全部楼层
放到前面是为了让输入掉电后下降的慢一些。放到后面是为了让输出掉电后下降的慢一些。原理是一样的。
songchenping 发表于 2015-10-21 18:45 | 显示全部楼层
其实楼主的25ms是完全可以满足的。不需要花那么大的力气在电路上的,掉电保护芯片检测到掉电后就开始保存重要数据。完全是来的及的。
 楼主| 小管 发表于 2015-10-21 18:48 | 显示全部楼层
其实楼主的25ms是完全可以满足的。不需要花那么大的力气在电路上的,掉电保护芯片检测到掉电后就开始保存重 ...
放个大电容的目的是减慢电压下降速度,因为我的5V那里是有重负载的,一旦断电,估计几ms内电压就会降到0
songchenping 发表于 2015-10-21 20:55 | 显示全部楼层
放个大电容的目的是减慢电压下降速度,因为我的5V那里是有重负载的,一旦断电,估计几ms内电压就会降到0 ...
那只能放到LDO后边了。
457344370 发表于 2015-10-21 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
低压降的二极管还不如直接用个sot23封装的MOS管
 楼主| 小管 发表于 2015-10-22 01:13 | 显示全部楼层
那只能放到LDO后边了。
放到LDO前面也可以,前面再串一个二极管就可以了。
