[电子元器件]
光耦输出接法请教
1174|4
gx_huang| | 2015-10-21 15:49 | 只看该作者
串联的电路,作用一样的,光耦的压降一样的,只是输出极性反了。
是否可以,你看看高低电平时,电平是否符合后级的电压要求,合适就可以。
gx_huang| | 2015-10-21 15:51 | 只看该作者
补充,得看后级的输入特性,后级输入有些是内部上拉的,2图不一定符合电平要求。
所以,具体是否可行,还得看后级的特性。
小众的世界|  楼主 | 2015-10-21 15:55 | 只看该作者
所以,具体是否可行,还得 ...
啊,有道理,内部上拉,没想到,谢谢
songchenping| | 2015-10-21 16:01 | 只看该作者
接反了吧
