安装ccs3.3之后打开错误,无法初始化,急求解决方法
6395|15
 楼主| ylyg 发表于 2009-4-26 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟安装CCS3.3之后,然后点击CCStudio3.3打开之后,出现了下列信息:
Error initializing emulator
I/O Port = 540
Board Name: EVM-DM6437
Cpu Name: cpu_0
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to initialize the emulator again.
Ignore:                Ignore the initialization error and start
                potentially without target debugging access.
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
意思是无法初始化,也无法与电脑里的开发环境连接,
我对这个I/O端口540无法理解,安装文档里面也没有出现关于I/O的解决方法?
求解决方案,不甚感激!
linhai2009 发表于 2009-4-26 22:39 | 显示全部楼层
不会啊,3.3没什么要设置的啊,前两天刚安装了
thf2008 发表于 2009-4-26 23:05 | 显示全部楼层
可能是你的驱动文件没有设置好吧
 楼主| ylyg 发表于 2009-4-27 11:01 | 显示全部楼层
那我是怎么回事呢?
回2楼,那我是怎么回事呢?
 楼主| ylyg 发表于 2009-4-27 11:02 | 显示全部楼层
回3楼,我按照文档里面设置的啊
福瑞斯 发表于 2009-4-27 15:59 | 显示全部楼层
仿真器错误
貌似仿真器连接不上,建议楼主联系仿真器生产厂家。
田纳西 发表于 2009-4-28 13:01 | 显示全部楼层
个人愚见
  1 重新安装CCS3.3,在安装时请关闭杀毒软件,操作系统最好是WINXP。
  2 更换仿真器,一些比较老的仿真器与CCS3.3不兼容。
linhai2009 发表于 2009-5-2 18:16 | 显示全部楼层
这我就不知道了,你跟销售商联系一下吧,他们应该能解决
zhch1206 发表于 2009-5-20 13:43 | 显示全部楼层
用的是哪款仿真器
liqindz 发表于 2009-5-20 14:03 | 显示全部楼层
可能是你硬件的问题
jakezlc 发表于 2009-5-20 19:29 | 显示全部楼层
好像没有找到设备
龙的图腾 发表于 2009-6-2 18:26 | 显示全部楼层
对没有设备
对没有设备
yxwsz 发表于 2009-6-2 22:56 | 显示全部楼层
RE
CCStudio 3.3 setup没有配置对;
你配置一个simulator,然后启动CCS就可以了。
不一定要配置成你使用的DSP系列,随便选择一个能够启动CCS就行,在CCS建立项目时再去选择你所用的DSP系列。
ziranren 发表于 2009-7-1 10:08 | 显示全部楼层
连接仿真器失败
你选择忽略可以进入CCS3.3,我也碰到过,老是连不上仿真器.
thf2008 发表于 2009-7-2 22:21 | 显示全部楼层
还没解决问题吗?
linhai2009 发表于 2009-7-4 15:24 | 显示全部楼层
LZ问题解决了吗?
