[STM32F0] STM32的VBAT管脚使用3.7V锂电池供电问题
17886|43
 楼主| fjj027 发表于 2015-10-21 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4.2V锂电池通过LDO-3.3V给MCU供电,但系统断电时3.3V是没有的,我把4.2V通过二极管接到VBAT,但电流太小,二极管压降只有0.3V,这样当锂电池4.2V时VBAT脚是3.9V左右,超过VBAT管脚的要求(1.8-3.6),于是我想到再串联一个4148上去,这样做是否可行,大家都是怎么做的?
mmuuss586 发表于 2015-10-21 19:00 | 显示全部楼层
串个二极管和电阻,负载2端并个稳压二极管;
或者:串个稳压二极管;
songchenping 发表于 2015-10-21 20:51 | 显示全部楼层
不建议这么做,不可靠。压降不会太高,因为电流比较小。
songchenping 发表于 2015-10-21 20:53 | 显示全部楼层
不如用超级电容接在Vbat管脚上。
不如用超级电容接在Vbat管脚上。
不如用超级电容接在Vbat管脚上。
 楼主| fjj027 发表于 2015-10-22 08:41 | 显示全部楼层
手持设备上,已经有锂电池了,超级电容成本高体积大,不行的
ColoredCrystal 发表于 2015-10-22 09:23 | 显示全部楼层
我们都是用低功耗LDO把电池电压降到3.3V直接供STM32的,类似XC6206才1uA,STM32进入低功耗模式也不怎么耗电,一般锂电池供电整个系统休眠电流小于20uA就能达到要求了。
734774645 发表于 2015-10-22 11:56 | 显示全部楼层
弄个锂电池,应该是可以的吧,不知道用纽扣电池行不行。
598330983 发表于 2015-10-22 14:00 | 显示全部楼层
BAT就是电池的意思,可以用纽扣电池供电。
lfc315 发表于 2015-10-22 14:31 | 显示全部楼层
为什么系统断电时还要有VBAT呢,有RTC?
建议1.
串两个4148+一个4.7k电阻限流,应该有0.6V以上的压降;
建议2.
4.2V,先电阻分压到3.8V,在经过一个4148到VBAT。
winterchen20 发表于 2015-10-22 14:55 | 显示全部楼层
直接纽扣电池好了哇
ddllxxrr 发表于 2015-10-22 17:51 | 显示全部楼层
恩,我要搞也是直接接3V 的计算机电池,还有小点的
songchenping 发表于 2015-10-22 18:11 | 显示全部楼层
低成本都是用纽扣电池的
songchenping 发表于 2015-10-22 18:12 | 显示全部楼层
建议1.
你的两个建议都不可取的。第一不需要限流电阻的。断电之前是没有电流的。
电阻不是正常时产生压降用,起保护作用;有电流也是微安级,4.7k电阻上面的压降可以忽略  发表于 2015-10-23 09:51
建议1.
还有就是电阻分压就根本不准确的。因为好几个参数都不确定的。
songchenping 发表于 2015-10-22 18:14 | 显示全部楼层
不在乎成本就用超级电容。有很小的封装的。这个和RTC时间有关。成本低的话就考虑用纽扣电池。可更换。
734774645 发表于 2015-10-22 18:46 | 显示全部楼层
en ,我在另外一个STM32板子上,就看到有个CR2032的纽扣电池
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-22 19:59 | 显示全部楼层
那电池型号是CR2302,电脑上的可以用至少3年。
huangcunxiake 发表于 2015-10-22 22:48 | 显示全部楼层
那个管脚其实3V就够了,或者说2.5V到3.7V就够了。
