波形滤波
1570|11
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-10-21 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果我想将高幅值的脉冲滤除,低幅值的脉冲滤除,应该怎么做?低幅值的我用比较器能滤除,但是过高幅值的波形应该怎么滤除?
wh6ic 发表于 2015-10-22 10:42 | 显示全部楼层
只能事后滤除
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-10-22 17:58 | 显示全部楼层
脉冲时间很短  2uS左右    所以不知您说的事后滤除什么意思? 是AD采样后干掉他?
wh6ic 发表于 2015-10-23 08:47 | 显示全部楼层
比较容易实现的可能就是高速AD来做这件事
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-10-23 18:28 | 显示全部楼层
有点吃不消,还有稍微复杂点的方法? 可否提供下思路?
比如延迟线IC、电容阵列IC之类也可以  发表于 2015-10-23 20:36
kerby81 发表于 2015-10-27 08:43 | 显示全部楼层
同一时刻怎么会有多个波形呢?最终叠加在一起就可能变成一个点了,或者本来就有一定的相位差,我觉得只能在采样时进行滤波啦
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-10-27 18:25 | 显示全部楼层
同一时刻怎么会有多个波形呢?最终叠加在一起就可能变成一个点了,或者本来就有一定的相位差,我觉得只能在 ...
可能图片上表述有点问题,不是同一时刻有多个波形,而是这组波形序列里有峰值较高的波、峰值次高的波等,不知您有什么好办法么?
kerby81 发表于 2015-10-29 15:07 | 显示全部楼层
可能图片上表述有点问题,不是同一时刻有多个波形,而是这组波形序列里有峰值较高的波、峰值次高的波等, ...
软件直接滤波,硬件上感觉比较麻烦,如果最终只是检测高低电平,不用具体的电压值,可以用两级比较器试试,控制好两个阈值电压,不过最终还需要一些电平的转换
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-10-30 08:25 | 显示全部楼层
软件直接滤波,硬件上感觉比较麻烦,如果最终只是检测高低电平,不用具体的电压值,可以用两级比较器试试 ...
两级比较器怎么做?我想要把太高的波形滤除,怎么做电路?
kerby81 发表于 2015-10-30 21:35 | 显示全部楼层
可以参考窗口比较器
oldzhang 发表于 2015-11-1 14:46 | 显示全部楼层
窗口比较器输出为数字量,不能把中间的保持原样。
要不要把中间的波形保持原样?
如果要把中间的波形保持原样,靠电路实现恐怕很困难。
个人签名:要么忍,要么残忍
