PSoC USB模块介绍
1082|5
 楼主| peace555 发表于 2015-10-22 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC USB作为一个USB设备和一个主机进行通信。USB模块作为PSoC内的一个固定功能的设备。只支持全速通信(12Mbps),并且和USB2.0协议兼容。USB设备设计成即插即用,也支持热插拔。
heping517 发表于 2015-10-22 09:14 | 显示全部楼层
与USB2.0规范兼容;
支持全速外设,最高速率到12Mbps;
支持8个数据端点和1个控制端点;
支持四种类型的传输-块(批量)传输、中断传输,同步传输和控制传输;
支持热插拔;
支持存储转发传输模式,最大包的大小为64个字节;
差分信号(D+和D-)输出;
支持P2/2和CMOS信号;
支持两个Vccd电压范围,通常的电压范围为3.3V;
huihui520 发表于 2015-10-22 09:17 | 显示全部楼层
结构图
zb0830 发表于 2015-10-22 09:24 | 显示全部楼层
兼容USB2.0规范;
支持1个设备地址;
支持8个数据端点和1个控制端点;
每个端点支持中断;
在48MHz时钟(最大允许的公差为±0.25%)下全速运行;
在控制端点集成一个8字节缓冲区;
zheng522 发表于 2015-10-22 09:31 | 显示全部楼层
这个没有用过
zhengbo7hui 发表于 2015-10-22 09:32 | 显示全部楼层
一般作USB,要有上位机,这个还是比较麻烦的
