请教关于阻容降压的问题!!
2679|5
 楼主| barry0803 发表于 2009-3-24 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个阻容降压的原理图。但是有两个问题想请教一下大虾:
1、经过稳压管E11后的电压供单片机工作,但是测试发现加了负载(电热丝),会造成单片机工作电压下降(从5V降到4.7V左右),导致AD转换等结果偏差。请问怎样改善,是由于电容E10不够大造成的吗?
2、为了检测电网电压,从AC(L)通过电阻分压,再经过D14连接到单片机的AD转换口,请问从原理图上来看,检测到的电网电压理论值应该怎么计算呢?(不明白为什么连到了VCC上。)
谢谢!
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009323181912592.jpg
 楼主| barry0803 发表于 2009-3-24 09:31 | 显示全部楼层
图片怎么没显示。。
 楼主| barry0803 发表于 2009-3-24 09:32 | 显示全部楼层
郁闷了。。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093249309959.jpg
xwj 发表于 2009-3-24 09:40 | 显示全部楼层
很正常,稳压管也是有内阻的,并不是理想特性
要很准确的话,就给AD基准加个TL431,也就几毛钱
tuwen 发表于 2009-3-24 10:32 | 显示全部楼层
可以加大C11试试看
1,主要的限制因素是C11而不是E10。
2,E13上的电压,约等于R18上的电压峰值减去D14的压降。VCC就是市电零线,所以R18上的电压峰值是1.414*220*R18/(R16+R17+R18)。VAD等于VCC减去E13的电压。
 楼主| barry0803 发表于 2009-3-24 14:59 | 显示全部楼层
换元件试试
感谢楼上的两位。
我测试发现可能是阻容降压后的带负载功率不够,现在准备固定后端的负载计算一下耗电流,然后更换一下C11看看效果!
