[AVR单片机] atmega8的捕获问题--恳请高人指点
1199|3
 楼主| sanguanko 发表于 2015-10-22 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATmega8的datasheet里面说:
当引脚ICP1 上的逻辑电平 ( 事件 ) 发生了变化,或模拟比较器输出ACO电平发生了变
化,并且这个电平变化为边沿检测器所证实,输入捕捉即被激发:16位的TCNT1数据被
拷贝到输入捕捉寄存器ICR1,同时输入捕捉标志位ICF1置位。如果此时ICIE1 = 1,输
入捕捉标志将产生输入捕捉中断。中断执行时ICF1自动清零,或者也可通过软件在其对
应的I/O位置写入逻辑"1”清零。
但是我的程序里,目的是测量一个上升沿和一个下降沿之间的脉冲宽度。Atmega8@11.0592MHz,ICCAVR编译。感谢
我的分析方法:晶振是11.0592MHz,经过64分频,T/C1时钟周期约为5.787uS,待测量的信号周期约4.5ms,上升沿来的时候将TCNT1清零,那么下降沿来临是TCNT1的计数值应该为4.5ms/5.787us=778左右,并且该数值会被考进ICR1中,但是读出来的值跟778相差太远。我的分析方对确吗?是哪里写错啦?信号源没问题已经用示波器抓过图周期是4.5ms 左右。恳请高人指点
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
unsigned char flag;
unsigned int pulse_length;
void ICEInit(void)
  TCCR1A=0X00; //设置为普通模式
  TCCR1B|=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS11)|(1<<CS10);//噪声抑制,上升沿触发,64分频
  TIMSK|=(1<<TICIE1);//使能捕捉输入中断
void IOInit(void)
  DDRB&=0<<PB0;
  PORTB|=1<<PB0;
#pragma interrupt_handler IceInt:6 // 中断程序说明
void IceInt(void)
  if(flag==0)
      flag++;
          TCNT1=0x00;
          TCCR1B&=(0<<ICES1);//下降沿触发
          TCCR1B|=(1<<ICNC1)|(1<<CS11)|(1<<CS10);//噪声抑制,64分频
  else
          TCCR1B&=(0<<CS10);//关闭计数器
          TCCR1B&=(0<<CS11);//关闭计数器
          flag=0;
          TCCR1B|=(1<<ICNC1);//噪声抑制
          TCCR1B|=(1<<ICES1);//上升沿有效
          pulse_length=ICR1;
  putchar0(0xAA);
  oput_int(pulse_length);
  putchar0(0xBB);
main()
  uart0_init();
  ICEInit();
  flag=0;
  SEI();
  while(1);
 楼主| sanguanko 发表于 2015-10-25 00:19 | 显示全部楼层
SD10A 发表于 2015-10-25 11:45 | 显示全部楼层
  putchar0(0xAA);
  putchar0(0xBB);
中断任务有点多  这是那句你放到主函数里面,
另外flag  pulse_length  用volitate
SD10A 发表于 2015-10-25 21:48 | 显示全部楼层
else
          TCCR1B&=(0<<CS10);//关闭计数器   要么没有  要么最后要开启计数器
要么没有  要么最后要开启计数器
pulse_length=ICR1L;           pulse_length|=(ICR1H<<8);
           flag=0;
         开定时器
另外你试验下把噪声抑制模式去掉    串口发送函数放到主函数 循环发送
