大家帮我看看UC3842这个图 的问题
2640|6
 楼主| thf2008 发表于 2009-5-15 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个 BOOST拓扑的 开关电源
输入18V  输出30V
如图所示 但是 就是输出就是不对 输出从0一直缓慢向上升 大家帮我看看啊 谢谢了
jakecumt 发表于 2009-5-15 08:24 | 显示全部楼层
输出的电阻匹配么?
mcujake 发表于 2009-5-18 23:21 | 显示全部楼层
RE
是由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R3、R4 分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10 用于电流检测,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
图2 UC3842 构成的开关电源
3 电路的调试
此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V 之间;三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;四是根据保护要求来确定检测电阻R10 的大小,通常R10 是2W、1Ω以下的电阻。
图见附件
linhai2009 发表于 2009-5-19 00:22 | 显示全部楼层
输出功率多大?
 楼主| thf2008 发表于 2009-5-19 13:51 | 显示全部楼层
回复4楼的:30W吧
谢谢3楼的回答
albiol 发表于 2009-8-4 14:31 | 显示全部楼层
如果3842不能启动是什么毛病啊,4脚的锯齿波也有,3842就是没有输出
