[STM32F1] STM32停止模式下闹钟唤醒喂狗,电流增大问题
2513|8
 楼主| j2forever 发表于 2015-10-22 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F100,使用了独立看门狗。在停止模式下通过外部中断唤醒MCU,并且需要设置闹钟唤醒喂狗。现在的情况是,在停止模式下,电流有1mA左右,但是每5s闹钟唤醒时,电流会达到5mA。我已经把不用的clock都关闭了,除了用于中断唤醒的GPIOB的clock和复用clock。现在希望在闹钟唤醒的时候电流不要增加,或者不要增加这么多,请问有办法吗?看门狗是必须使用的,所以闹钟唤醒也不能去掉。
华丽生活 发表于 2015-10-22 13:03 | 显示全部楼层
自带的看门狗不行吗?  再者就算关掉外设,核心还是在跑啊,耗电增大是应该的 啊
kseeker 发表于 2015-10-22 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
唤醒时的电流不重要,因为时间很短。休眠1毫安电流太大了,估计是io腿状态不对。正常应该是几十微安的量级。
kseeker 发表于 2015-10-22 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
就算你喂狗需要5ms,5秒平均下来也只有5微安。和你1毫安待机电流比起来完全无关紧要。
huangcunxiake 发表于 2015-10-22 23:02 | 显示全部楼层
应该是有停止的外设被重新上电了。
Thor9 发表于 2015-10-25 17:31 | 显示全部楼层
在停止模式下,电流有1mA左右
这个是不正常的,电流太大,检查下相应的模块是不是停止工作了
可可球 发表于 2015-10-25 17:40 | 显示全部楼层
估计是外设没有关掉
309030106 发表于 2015-10-25 17:48 | 显示全部楼层
5mA的电流,外围电路在消耗电流的可能性很大
LISE751 发表于 2015-10-30 18:34 | 显示全部楼层
MCU退出STOP模式之后,系统时钟默认就是内部的HSI(8MHz@STM32F100),此时系统进入到正常工作模式(RUN mode)。从数据手册中的表格12(datasheet Rev7)可以看到,当系统在运行模式时,如果外设都关闭,系统时钟为8MHz时,此时电流就是5mA左右。所以会出现唤醒后出现一个5mA左右的电流. 这个是正常的。
建议您看一下在stop模式下为什么电流会有1mA,这个参数偏大了,在数据手册上显示Stop模式下的电流不会大于350uA.这个才是您这边的关键问题.
ST有个应用笔记:AN2629,里边讲了如何配置MCU才能到最低的功耗,请下载参考.
