[DSP编程] 无需 License 轻松打造全功能 ADI 的 CrossCoreEmbeddedStudio
5182|1
 楼主| DSP新人 发表于 2015-10-22 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算用 Blackfin 的处理器,感觉 ADI 的 CrossCore Embedded Studio 比较好用。并且集成了 uCOS-III,其图形化的配置界面让开发 变得简单。但是其开发环境需要钱(俺们很穷呀),90 天评估板的 license 无法安装 uCOS-III,经过 2 天的琢磨,终于找到了一个**的 方法。
一. 将系统的时间改为你退休的那一年(呵呵)。
二. 安装 ADI_CrossCoreEmbeddedStudio-Rel1.0.1。
三. 运行 CrossCore Embedded Studio,提示设置 License 时,选
择第一项,单击 next。
下一步选择第二项。
四. 完成后会生成一个 RegistrationInstructions.html 文件,通过 这个文件,你可以到 ADI 的网站去申请 License。不用理它, 进行到这一步,就算没有 License 也可以用 10 天。
五. 安装 uCOS-III,及其相关组件,所有的操作步骤都一样。本 文以 ADI_uCOS-III-Rel1.0.0 为例说明。运行 ADI_uCOS-III-Rel1.0.0.exe,直到提示你无效 License 是,不要 做任何操作。
六. 在 windows 临时目录文件夹下,查找一个 ucosiii_1.0.0.msi 的文件拷贝出来后,退出 ADI_uCOS-III-Rel1.0.0.exe 的安装。
七. 用 Orca 打开 ucosiii_1.0.0.msi。
八. 在表一栏中找到 CustomAction,将 CAFlexLicenseCheck 的 Type 值 257 修改为 449。保存文件并退出。
九. 运行 ucosiii_1.0.0.msi,提示无效 License 时,点击 No,程序 会继续安装下去,最后安装完成。
十. 其他 ucosiii 组件,重复 5 到 9 步。其 LwIP 是免费的,无需 修改就可以安装。
十一. 将系统时间改为当前时间。你就可以在你退休前一直使 用这个全功能的 CCES 了,而且无需 License。
最后上两张完成后的效果图,还可以用 739 天。
 楼主| DSP新人 发表于 2015-10-22 11:02 | 显示全部楼层
图片没有显示出来,额,靠各位看文字领悟了。
