[FPGA] Xilinx FPGA入门连载15:PWM蜂鸣器驱动之FPGA在线下载配置
984|1
 楼主| rousong1989 发表于 2015-10-22 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载0
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
1 开启iMPACT
         如图所示,在ISE菜单栏点击“Tools à iMPACT...”,启动专门用于FPGA下载配置的iMAPCT工具。
         第一次打开通常会弹出如下图所示的提示,点击“OK”继续。
         IMAPCT界面打开如下图所示。
2 初始化下载线缆
         连接好Xilinx Platform USB Cable、同时给SF-SP6板子上电。
         双击“iMPACT Flows”下面的“BoundaryScan”,则右侧弹出如图所示的一个白色界面。
         在白色界面的任意空白处,单击右键,弹出菜单中选择“Initialize Chain”选项。
         随后,白色界面变化如图所示,右下角的蓝色“Identify Succeeded”表示我们的USB下载线已经将FPGA和PC互联在一起,并且通信成功了。在弹出的窗口,点击“Yes”
         接着,我们选择sp6ex2工程文件夹下的sp6.bit文件。如图所示。
         弹出如下窗口,点击“No”。
         弹出如下窗口,点击“Cancel”。
         弹出如下窗口,我们选择“Device 1 (FPGA xc6slx9)”,然点击“OK”。
3 下载配置
         现在我们配置都准备就绪了,激动人心的时刻就要到到来了。如图所示,选择xc6slx9 sp6.bit这个芯片,右键单击,选择菜单项“Program”。
         如图所示,提示成功下载。与此同时,SF-SP6开发板上的蜂鸣器也开始非常清脆的滴滴滴响起来了。
         我们若使用示波器测量FPGA输出用于驱动蜂鸣器的三极管的IO,那么波形如下,是标准的25Hz方波
feihufuture 发表于 2015-10-22 11:59 | 显示全部楼层
这些都是百度上的。。。。。,
