[每日一问] 系统设计金属外壳开孔尺寸和过EMC有什么关系?
3474|4
 楼主| mornsun 发表于 2015-10-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户问到,在系统设计中金属外壳开孔尺寸和过EMC有什么关系?
以下把经验分享给大家:
系统设计过程中,通常考虑设计金属外壳进行金属屏蔽,保证产品自身发射符合要求,同时屏蔽可以避免外界的干扰影响到系统内部,但是由于金属外壳要考虑散热的问题及和外接连线的问题,通常开孔必不可少,一般开孔尽量选择开圆形孔和六角形孔,开孔的直径维持在内部最高频率的1/20λ∽1/50λ,这样屏蔽效果可以到20∽30dB的一个衰减度,另外金属外壳的材质的选择要考虑实际使用场合的磁场和电场情况,一般金属材料的磁导率和电导率都是差异很大的。
sunmay2015 发表于 2015-10-22 16:23 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
handleMessage 发表于 2015-12-16 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,开多少孔真心不知道怎么弄。。。
chenci2013 发表于 2016-1-1 22:24 | 显示全部楼层
外界的干扰能够影响到系统内部?
外接一个屏蔽的金属层怎么样
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
