[项目合作] 需要800MHz~2700MHz频段做信号接收的技术合作。
1194|3
 楼主| zdtdl 发表于 2015-10-22 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.接收模块频段覆盖:800MHz~2700MHz;
2.主要针对手机信号进行侦收,其次是wifi信号,并且分频段侦测,比如第一频段为869~894MHz,第二频段为930~960MHz,其余无关频点范围不需要侦测;
3.在需要的频段内接收后只需要得到该频段内最高幅度的频点数据以及幅度数据即可,即f=xxMHz(精度为kHz),A=-xxdBm,每个频段内最高幅度的频点个数识别不超过3个;
4.接收的数据以串口形式输出,给后端MCU读取,采用主从方式通信,一般是全频段所有频段顺序侦测,获得的频点数据顺序输出,给后端MCU处理;
大概的接收模块要求就是以上这些,接收模块供电在12V以下即可,模块后端如果有现成的采用ARM触摸屏系统作为显控部分更好;
如果有相关的朋友做这一块,可以联系我交流一下,产品上要用到这一块东西,有意者加qq:14238051(老赵)
song9644 发表于 2015-10-22 18:59 | 显示全部楼层
数量较多可合作,QQ:1625422362
xdh1009 发表于 2015-10-27 09:53 | 显示全部楼层
LZ 在那里 什么方式的合作?Q.
