[技术问题解答] LPTMR时钟源选择
1832|14
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-22 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做个低功耗的产品,芯片上电后直接进入BLPE模式,想用LPTMR做一个us级定时,LPTMR的时钟源选择外部参考,请问这个外部参考时钟源的频率是BUS时钟1MHz吗?
huangxz 发表于 2015-10-22 13:42 | 显示全部楼层
LPO是1K的吧
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-22 14:41 | 显示全部楼层
LPO 是1KHz,但我选的不是LPO,LPO无法做到us级定时
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-22 15:03 | 显示全部楼层
首先,请楼主告知你的MCU是什么,在BLPE模式下,利用LPTMR只能实现us级定时,精度不会很高的,这一点希望楼主清楚
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-22 15:51 | 显示全部楼层
首先,请楼主告知你的MCU是什么,在BLPE模式下,利用LPTMR只能实现us级定时,精度不会很高的,这一点希望楼 ...
MCU为MKL05Z32,外部晶振为2MHz,上电初始化后直接进入BLPE低功耗模式下,选择LPTMR的时钟源为外部参考时钟,这个2MHz是不是LPTMR的时钟源?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-22 17:24 | 显示全部楼层
MCU为MKL05Z32,外部晶振为2MHz,上电初始化后直接进入BLPE低功耗模式下,选择LPTMR的时钟源为外部参考时 ...
请根据此图配置LPTMR时钟源
芙蓉洞 发表于 2015-10-22 20:28 | 显示全部楼层
请根据此图配置LPTMR时钟源
谢谢,学习了。LPTMR原来可以这样配置
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-23 09:23 | 显示全部楼层
请根据此图配置LPTMR时钟源
这个图我看到了,这个OSCERCLK时钟的频率是多少?是2MHz吗?还是总线时钟1MHz?datasheet上写的是在VLPR模式下,OSCERCLK的范围是最高16MHz(旁路),30~40KHz或3~16MHz?没有理解到这个频率范围。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-23 09:41 | 显示全部楼层
这个图我看到了,这个OSCERCLK时钟的频率是多少?是2MHz吗?还是总线时钟1MHz?datasheet上写的是在VLPR ...
这个频率就是外部晶振的时钟频率
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-23 10:18 | 显示全部楼层
这个频率就是外部晶振的时钟频率
是外部晶振2MHz,用LPTMR模块做us级精确定时也是可以的嘛。还想问下,在VLLS3极低漏电流模式下,LPTMR和RTC模块哪个的功耗要大呢?谢谢!
侣行天下 发表于 2015-10-23 10:54 | 显示全部楼层
是外部晶振2MHz,用LPTMR模块做us级精确定时也是可以的嘛。还想问下,在VLLS3极低漏电流模式下,LPTMR和R ...
貌似RTC的功耗大些
芙蓉洞 发表于 2015-10-24 21:05 | 显示全部楼层
都低功耗了还是选择内部时钟吧,反正这时候跑不快
小狗爱吃骨头 发表于 2015-10-25 09:56 | 显示全部楼层
我觉得如果想省电的话,最好用内部的晶振
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-25 20:58 | 显示全部楼层
我觉得如果想省电的话,最好用内部的晶振
内部晶振计时误差比较大
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-26 08:48 | 显示全部楼层
内部晶振计时误差比较大
这个不好比的,一个用外部时钟,一个用内部时钟,而且外部时钟生成电路也是有功耗的,只能说用RTC方案,总体功耗会大一些
