[技术问题解答] 怎么用FTM测0到10k的频率?求思路
1281|5
 楼主| 芯时代 发表于 2015-10-22 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的思路是用直接法,定时1s,然后采用外部计数,但是我发现飞思卡尔的FTM没有外部计数啊,我用的是KE02,求思路,怎么解决啊?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-22 14:58 | 显示全部楼层
对于KE02来说,不是所有芯片中的FTM都是支持外部时钟输入的。
 楼主| 芯时代 发表于 2015-10-23 08:42 | 显示全部楼层
那能用FTM0用做外部计数把,能像51一样,一个用于计数,令一个定时1s吗?最好给个例程啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-26 08:56 | 显示全部楼层
那能用FTM0用做外部计数把,能像51一样,一个用于计数,令一个定时1s吗?最好给个例程啊 ...
可以实现的,只要选用不同的channel就可以啊
 楼主| 芯时代 发表于 2015-10-27 16:41 | 显示全部楼层
谢谢,我做出来了:handshake
芙蓉洞 发表于 2015-10-27 16:44 | 显示全部楼层
谢谢,我做出来了
共享一下你的代码呗,或者大概的意思也行啊
